Стучит рулевая рейка!
- Pro100Nomad
- Авто: A6 C5 2.5 TDi
Такой Вопрос??? Когда заглушен двигатель если подёргать руль вправо в лева то слышен стук когда заводишь двигатель стук практически исчезает! Рейка не течет! Сильно ли это страшно и что с ней делать???
Вам знакомо выражение "выше головы не прыгнешь"? Это заблуждение. Человек может всё. Никола Тесла
Re: Стучит рулевая рейка!
А стучит точно из рейки? Может это у тебя наконечники рулевые разбиты сильно и поэтому стучат.
Возьми подданкрать и пошатай колесо руками и все увидишь.
- Pro100Nomad
ТОчно рейка нужно делать с правой стороны походу шлецы разбились бяда=(
снимать и перебирать, что еще делать, пока еще ей совсем каюк не пришел, а то потом придется новую покупать.
- Pro100Nomad
Всё ребят всем спасибо всё ок подъехал на 5 гск 30 сек и рейка снова ГУТ!=)
- Beaves
- Авто: A6 2,5TDi AEL РОКовая шкатулка->Infiniti FX35 Kinetix БроФин
- Ваше имя: Сашка
Что делали?)Давай делись, а то мало ли у кого такое произойдет)
- Pro100Nomad
Болт какой то крутанули и всё ок стало=) Какой я не увидел=)!!!
болт регулировки крутанули, только рано радуеся, если у тебя большая выноска была то через некоторое время могут возникнуть проблемы с рейкой, если он у тебя просто открутился то тогда все норм)
- Pro100Nomad
Не там всё ок рестовратор смотрел=)))
