Помогите. При опросе ошибок выдает следующее:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 BG
Компонент: 1.8L R4/5VT 0008
Кодирование: 07501
Код Сервиса: WSC 20124
1 Неисправности:
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-00 - -
Готовность: 0110 1101
При этом опрос котроллера ABS.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 A
Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
Кодирование: 0273004284
Код Сервиса: BB 24334
Кодов не найдено.
После стирания ошибки, ошибка появляется снова.
Опрос контроллера ABS при заведенном двигателе не проходит. Пишет отсутсвие связи.
При резком торможении ABS срабатывает.
Что делать?
Ошибка 18057
Правила форума
- Mig
- Авто: A4 B5 quattro, 1.8T, AWM (170Hp), рестайл
- Ваше имя: Гена
Ошибка 18057
Была 90 седан, 2.3 NG, МКПП
- Максимка
- Авто: vw TOUAREG 2.5 TDI BAC
- Ваше имя: Максим
Re: Ошибка 18057
мозги менять !или ремонтироватьMig писал(а):Помогите. При опросе ошибок выдает следующее:
Кодирование: 07501
1 Неисправности:
P1649 - 35-00 - -
Кодов не найдено.
Что делать?
им срок пришел )
+37529 17-16-17-6 компьютерная диагностика автомобилей,решение проблем с иммо
FVDI ,GALLETO4 ,MPPS,XPROG 5.55 .VAG DASH. VAS 5054, X100.SBB. MVP ZED BULL.а также много чего...обращайтесь скидки клубням...выезд
- Mig
- Ваше имя: Гена
Re: Ошибка 18057
Ошибка появилась только после сброса интервала тех. обслуживания стирания всех ошибок из памяти. Т.е до сброса ошибок ее не было. Была ошибка пропуска зажигания (официалы криво установили катушку по акции) и обрыва цепи подогрева зондов.
Сегодня еще раз смотрел ошибки. Блок ABS доступен для чтения. В блоке ABS появилась ошибка - обрыв заднего левого датчика, спорадически.
Самое интересное, что лампочка ABS загорается и гаснет при включении зажигания.
Подозреваю где-то свои ручки виноваты. Время не позволило проверить все дальше.
