Штатный размер колес
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
В этой теме вы надете штатный размер колес устанавливаемых на ваши авто!
В самой последней строчке находится расшифровка сокращений!
P.S. нашли ошибку, напишие, исправим! :D
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW 6. Audi А4 Allroad quattro
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW 9. Audi A6 Allroad quattro
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW 11.Audi Allroud
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW 12.Audi Cabriolet
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW 19.Audi S3 Sport Back 2.0
S3 Sport Back.JPG (12.19 КБ) 23222 просмотра
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW расшивровка PCD DIA Вылет и т.д
Независимо от того, какой диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный)- все диски имеют стандартную маркировку параметров.
Например: 5,5Jx16H2 ET30 PCD: 5/112 d 66.6
5.5 — Ширина диска в дюймах.(B)
16 — Диаметр диска в дюймах (D)
5/112 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 112 мм.
PCD - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах).
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
- у дисков с 5 (пятью) крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние между центрами дальних отверстий нужно умножить на коэффициент 1.051.
- у дисков с 4 (четырьмя) крепёжными болтами (или гайками): значение PCD равно самому расстоянию между центрами дальних отверстий.
ET 30 — Вылет (или вынос) диска, измеряется в мм. и в нашем случае он равен 30 мм. Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой).
Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Вылет "положительный", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость
Чем размер вылета ближе к "0"-ю, тем колесо (визуально) дальше от кузова.
d 66.6 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 66.6 мм.
J и H2 - символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 - это код конструкции хампов (hump) - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...). Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов;
hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
На диске также может быть указано:
- Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0407 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2007 года.
– SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
– MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
- PCD 100/4 – присоединительные размеры;
- MAX PSI 50 СOLD – означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
Вся информация взята с сайтов:
http://www.auto-legion.ru
http://www.koleso-razmer.ru/info/
Воспользуйтесь Шинным калькулятором
или вот еще один от стритрейсин.бай: Шинный калькулятор
Последний раз редактировалось vorobei 02 апр 2012, 18:43, всего редактировалось 2 раза.
Дипломат
Авто: АUDI А6 АVАNT
Re: Штатный размер колес
Сообщение Дипломат »
А на А6-С4,А100-С4?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Все внутри, на сотки с 91 года! На А6 с 97 года! :)
Там идет разделение по движкам, только Audi Cabriolet, Audi S3 Sport Back 2.0, Audi S5, Audi V8 и Audi TTS
разделение по кузовам, притом там во всех кузовах одинаковые размеры!
Дипломат
Авто: АUDI А6 АVАNT
ВСЁ ПОНЯЛ.
Васёк a6
Авто: А6 2,6 ABC
Сообщение Васёк a6 »
Всем привет!Ребята какой маскимальный размер диска встанет на А6 С4 R17или R18.И какой максимальный размер шины по ширине и высоте.Но только чтобы не прегибать арки.Заранее спасибо.
Автошторы,недорого: 55$-седан 70$-универсал+375336667233
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Попробуй в шинном калькуляторе по ссылке в шапке набрать твой родной размер колес, а во второй колонке поставь что ты хотел бы 17 или 18 и размер шин и ниже посмотришь приемлемы ли параметры!!! ;-)
Васёк a6
Авто: А6 2,6 ABC
Спасибо
А4 В5 с 1995 по 2000 указан неверный вылет - указан ЕТ40, по заводу ЕТ45.
Возможно ещё есть где-то ошибки.
Андрей Валерьевич
Авто: 100 2.0D Avant
Сообщение Андрей Валерьевич »
подскажите на 100 С3 какой посадочный размер на дисках ?
Audist
Авто: A4 1.9TDI AWX
Ваше имя: Максим
Сообщение Audist »
Привет!!
подскажите подойдут ли железные диски с октавии на А4 Б6 ??????
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Audist писал(а):Привет!!
Если октавия то 2005г.
Audist
Авто: A4 1.9TDI AWX
Ваше имя: Максим
Сообщение Audist »
октавия 2000,болты наверное не совпадут.
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Audist писал(а):октавия 2000,болты наверное не совпадут.
У октавии до 2005 года параметры колёс такие же как и в А3 до 2003г. 5х100 ет в пределах 40-45 и ЦО 57,1 , а после 5х112 ет45-50 и ЦО 57,1
Вам надо с параметрами 5х112 ет 35-45 цо 57,1
Audist
Авто: A4 1.9TDI AWX
Ваше имя: Максим
Сообщение Audist »
спасибо!
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Audist писал(а):спасибо!
На здоровье.
Оффтопик:А для этого у нас есть спец. кнопочка в правом верхнем углу каждого сообщения.
Вернуться в «Шины и Диски»
