Помогите разобраться a3 1.4TFSI
Может кто поможет или посаветует что делать! Купил себе ауди а3 1,4 TFSI на механике, первых 2 дня было все нормально, заменил как всегда весь джентельменский набор (фильтра,свечи). При покупке никаких посторонних звуков не было, сейчас же только на холостых (без разницы на холодную, либо нет) идёт какая-то непонятная вибрация в салоне до жути неприятный звук (такое чувство что глушитель болтается и бьёт по днищу) но поднимал на подъемнике всё в идеале,а звук идет как будто с посажирской стороны с капота. Ездил на ауди сервис на серова 1 ничего толкового не сказали. Может у кого-нибудь была похожая ситуация, помогите пожалуйста. Заранее огромное спасибо!!!
Re: Помогите разобраться a3 1.4TFSI
Charodey писал(а):заменил как всегда весь джентельменский набор (фильтра,свечи)
Если идти в обратном направлении, т.е. возврат к старым расходникам, хотя бы по свечам, то машина будет работать нормально? Чего то напороли при замене, например, при замене воздушного фильтра зацепили кривыми руками датчик.
да нет при старых расходниках таже фигня была, как раз это и ускорило замену всех расходников в частности свечей, так как машина проехала всего 30тыс. и замена по идее пока не требовалась.
- parovoz
- Партнер
- Авто: A4b7
- Ваше имя: Николай
А глянь обгонную муфту генератора, выполняет ли она свою функцию?
Ты меня конечно извени, а что ты подразумеваешь под "выполняет ли она свою функцию?", как это на глаз можно посмотреть!?. Спасибо.
Charodey писал(а):как это на глаз можно посмотреть!?.
Обгонная муфта бывает клинит (болезнь для дизелей 1.9 ТДИ). Визуально при вибрации должен пригать амортизатор натяжителя вспомогательного ремня. Если ремень снять, то шкив генератора при вращении рукой должен в одну сторону захватывать вал генератора с ротором, а в другую сторону свободно вращаться. Аналог - торпеда велосипеда.
