влезут ли?
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: влезут ли?
Проще всего прикинуть на шинном калькуляторе.
- LaZaR
- Авто: Audi 80 B4 2.6=>Audi A4 1.8T=>Audi A6 C4 2.8=>Mercedes-Benz W140 4.2
Re: влезут ли?
интересует практическая сторона вопроса, размер не маленький, думаю что будет цеплять арки
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Re: влезут ли?
А у тебя на данный момент что стоит? Какой объем?
Я взял для сравнения из таблицы выше что у тебя 205/60 R16 то тогда получаеться что 225/60 R16:
зазор до
...подвески:
...крыльев:
...колесных арок:
зазор до
...подвески:
Колесо на 10 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
...крыльев:
Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок:
Ближе к колесной арке на 12 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
- LaZaR
Re: влезут ли?
cтоит позорно 195\60 р15...
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Re: влезут ли?
195/65 может?LaZaR писал(а):cтоит позорно 195\60 р15...
тогда есть такое:
Зазор для крыльев: Колесо будет выпирать наружу на 18 мм (0.7'') относительно штатного. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины или больший вылет диска.
А вообще можешь сам посмотреть: http://www.koleso-razmer.ru/calc/
- LaZaR
Re: влезут ли?
В том то и дело, что 195\60
Спасибо за ссылку
Спасибо за ссылку
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Re: влезут ли?
LaZaR, а это твои родные? Вроде небыло таких на твоей тачке! Так что не войдут! Ну или второй вариан, приедь поставь и посмотри!
А потом отпишись, что получилось!
- LaZaR
Re: влезут ли?
vorobei писал(а):LaZaR, а это твои родные? Вроде небыло таких на твоей тачке! Так что не войдут! Ну или второй вариан, приедь поставь и посмотри!А потом отпишись, что получилось!
Этот вариант самый эффективный, но перед тем какехать и ставить, хотел обсудить этот вопрос здесь
- gordyi19
- Авто: А4 В6 1.8Т AVJ
Re: влезут ли?
Вот и у меня вопрос похожего характера. Лето 205/60 р 15, вот подойдет ли зима 195/60 р 15?
Жизнь прекрасна, если не обращать внимания на идиотов
- LaZaR
Re: влезут ли?
gordyi19 писал(а):Вот и у меня вопрос похожего характера. Лето 205/60 р 15, вот подойдет ли зима 195/60 р 15?
Так в чем вопрос? Как может не влезть колесо меньшего размера?
