Салонный фильтр!
Goust_TAB
Салонный фильтр!
Сообщение Goust_TAB »
Добрый день!
Возник банальный вопрос! Поиск на него ответа поставил в тупик!
Салнный фильтр! в какую сторону должна стоять стрелка! Ответ в инете: в сторону потока воздуха! И две фото от разных людей в разные стороны! и каждый сичтает что так правильно!
Вопрос: в какую сторону должна показывать стрелка? В сторону лобового стекла или в сторону бампера! A6 С4!
Спасиббо!
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
Re: Салонный фильтр!
Сообщение Sergei.yan »
На моей вниз, стрелки указывают направление потока воздуха.
Sergei.yan писал(а):На моей вниз, стрелки указывают направление потока воздуха.
+1 тож самое.
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
При установке всех элементов можно руководствоваться также тем, чтобы буквенная надпись не располагалась вверх ногами.
Goust_TAB писал(а):в сторону потока воздуха
забор воздуха идет от лобовика или из салона
в направлении к переднему бамперу
Goust_TAB
Sergei.yan,
Plasma,
У меня фильтр не ложится - а ставится перпендикулярно земле))) поэтому вниз не подходит!
iva_83,
Смотря с какой стороны читать))) от лобовика или от бампера))
awson,
спасибо!
перед установкой нового фильтра необходимо продуть внутри корпус от "срача" воздухом сжатым
Goust_TAB
awson,
оК ! если найду воздух обязательно выдую!
iva_83
Сообщение iva_83 »
Goust_TAB писал(а):Смотря с какой стороны читать))) от лобовика или от бампера)
На двигатель смотрят или на что-то другое под капотом стоя у бампера или стоя у левого и правого крыла. Не надо забираться на лобовое стекло :D
Goust_TAB
iva_83,
больше не буду)))
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
Goust_TAB писал(а):У меня фильтр не ложится - а ставится перпендикулярно земле))) поэтому вниз не подходит!
Да хоть вверх "ногами", или из-за угла,
Sergei.yan писал(а):стрелки указывают направление потока воздуха.
Даже если фильтр пыльцы стоит в солоне(да хоть на крыше), то через него происходит забор воздуха - а выход через дефлекторы обдува, а не через фильтр :ROFL: .
Sergei.yan писал(а):выход через дефлекторы обдува, а не через фильтр
т.е. фильтр это ТУПИК? :lol: :shock:
Goust_TAB
Вопрос был банальный и поставлен четко! ( чтоб ответ я понял)
Четкое понятие (которое до меня дошло :D ) куда должна смотреть стрелка указал awson!!!
Тема фильтра раскрыта)))
telkoff
Авто: A6 C6 2.8FSI 2007
Сообщение telkoff »
Доброго времени суток.После замены фильтров салонных появился неприятный запах толи масла толи газов от впереди идущего авто.до замены-пахло хорошо,даже ароматизатором.помогите:м.б. на сервисе поставили фильтр "не той стороной"(это возможно перепутать?) и где стоит ароматизатор,который сейчас не пахнет? A6C6 2.8FSI 2007. СПАСИБО.
всю жизнь ездил на CAMRY(хорошие авто) и только сейчас на настоящем AUDI
Скорее всего стоял угольный фильтр, он в некоторой степени работает как противогаз, а когда меняли то поставили обычный бумажный.
telkoff
Сообщение telkoff »
А как определить,угольный он ,или бумажный?Поставили такой "KNECHT KL 239 (15 барелей умножить на два)"
И где же все таки стоял ароматизатор?НЕ ПАХНЕТ С..а! :cry:
parovoz
Авто: A4b7
Ваше имя: Николай
Сообщение parovoz »
telkoff писал(а):А как определить,угольный он ,или бумажный?Поставили такой "KNECHT KL 239 (15 барелей умножить на два)"
Не KL, а LA 239 - это обычный, а угольный идет под номером LAK 239 и стоит раза в полтора дороже.
telkoff
Сообщение telkoff »
Поставив угольный я решу наконец свою параноидальную проблему? :o СПАСИБО
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
Угольный фильтр поможет избавиться только от
telkoff писал(а):неприятный запах толи масла толи газов от впереди идущего авто
telkoff писал(а):И где же все таки стоял ароматизатор?
Он не предусмотрен заводом изготовителем, возможно бывший владелец каким-то способом обрабатывал фильтр ароматизаторами, или остался запах после химчистки который просто выветрился и т.д можно только гадать почему пахло. :sliv:
telkoff
Сообщение telkoff »
Спасибо всем!Сегодня поменял бумажные на угольные!Приобрел ароматизатор!Вроде все OK! :klass:
