Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески A6 C4
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
- Ваше имя: Вадим
Подскажите как открутить гайки крепления к подрамнику стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески , я пытался но там болты прокручиваются и к ним не чем не под лесть
- micle
- Авто: A6С4 2,5TDi AEL 6МКПП
- Ваше имя: Миша
Re: Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески A6 C4
Плохо пытался, там нет ни чего сложного при наличии нормального инструмента...
Забыл добавить и руки!
- Raidmax
- Авто: A6 2.5TDI AEL Avant '95
- Ваше имя: Максим
Уважаемые одноклубники.
Собрался сегодня менять сайлентблоки передних рычагов (через которые соединяется рычаг и стабилизатор) и втулки стабилизатора. Так вот, сайлентблоки заменил, а втулки не сходятся на стабилизаторе и на них не натягиваются кронштейны, пришлось оставить старые
Втулки покупал давно и не замерил внутренний диаметр... Если верить каталогам, то мне нужны внутренним диаметром 26мм.
VAG 4A0 411 327 G - дороговато, блин, за кусок резинки, другие, не подходящие мне размеры в разы дешевле
Boge 87-089-A - заменитель, в продаже не найти.
Подскажите, втулки каких фирм вы используете на AEL Avant? Где найти заменители?
UPD: подправил пост.
Последний раз редактировалось Raidmax 16 ноя 2014, 22:48, всего редактировалось 2 раза.
- RedHot
- Gold партнер
на стоке 26, на эсках и 2,5 тди встречается стаб 28, там только оригинал....
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
- Raidmax
- Ваше имя: Максим
RedHot писал(а):на стоке 26, на эсках и 2,5 тди встречается стаб 28, там только оригинал....
Поставил Лемфы на 25 мм. Стали без особых усилий
- Авто: A6 C6 3.0 TDI ,100 1,8 бенза 86 года
- Ваше имя: Сергей
решил заменить втулки на стабе. номер оригинальный 4АО411327J 28 мм, заказал полиуретановые, приедут и посмотрим на сие чудо
- RedHot
- Gold партнер
Если расейские поделки-то это на 5000 км
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
- navyzor
- Клубный организатор
- Авто: A6 c4 2,5 TDI AEL
RedHot писал(а):Если расейские поделки-то это на 5000 км
Полностью согласен,а что рекомендуешь? Рычаги лежат,сайленты впресованы , хотелось бы одним махом.
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
тел.(о44)СеМь ЧетыРе Два Два ДеВять ШесТь ВосеМь
- RedHot
- Gold партнер
Если на 25/26-лим, если 28-то отжалеть на ваг
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
