проблема с обдувом
Xalimon
Авто: B4 1,9 TD
проблема с обдувом
Сообщение Xalimon »
сильно потеют стекла Ауди В-4 .. особенно сейчас ..когда влажность воздуха офигенная ..обдув работает но дует одинакаво на всех режимах что бы куда то ехать нужно прогревать минут 20... салонного фильтра нет ... в чем может быть проблема
westkik
Авто: AUDI 90 2,2E KV
Re: проблема с обдувом
Сообщение westkik »
1.Посмотри на сопротивление печки, там две фишки, иногда на них контакты окисляются 2. сам переключатель, где то на форуме лежит отчет об этом
AUDI 90 2,2 KV
Жду не дождусь когда сделаю...
westkik
Сообщение westkik »
AUDI 90 2,2 KV
Xalimon
Авто: B4 1,9 TD
Сообщение Xalimon »
Как туда залесть ...а тоя книгу где то уже потерят ...Я так понимаю нужно смотреть через бардочок
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
Xalimon писал(а):сильно потеют стекла Ауди В-4
Xalimon писал(а):салонного фильтра нет
Если не течет теплообменник (не уходит охлаждающая жидкость), то возможно заслонка, перекрывающая поступление воздуха с наружи в салон, не полностью открыта.
Xalimon
Авто: B4 1,9 TD
Сообщение Xalimon »
жидкость в норме , а где расположена эта засолонка?
westkik
Сообщение westkik »
чтобы добраться до сопротивления на печке, проще всего снять бардачок(сверху блок с двумя штекерами), заслонка наружнего воздуха на сколько я помню, находиться в воздухопроводе от двигателя к центральной консоли. добраться до нее сможешь только сняв торпеду.
AUDI 90 2,2 KV
