При больших оборотах печка греет хорошо, а на х.ходу плохо
Sedoy
Авто: А6C5 2.5 tdi кватро
Сообщение Sedoy »
Заметил такую вещь:при больших оборотах,свыше 2000 печка греет хорошо, а на холостом ходу тепленьким дует.Авто А6с4..ael.Сначало грешил,что забит радиатор печки,но раз на больших оборотах дует горячим,значит он нормальный.просто нет циркуляции на малых оборотах.Из-за чего это может быть?
Пока крутятся колеса- Я живу!
Re: При больших оборотах печка греет хорошо, а на х.ходу плохо
как вариант помпа просится под замену
genayivanovo
Авто: AUDI A8 3.3 TDI
Сообщение genayivanovo »
Sedoy писал(а):Заметил такую вещь:при больших оборотах,свыше 2000 печка греет хорошо, а на холостом ходу тепленьким дует.Авто А6с4..ael.Сначало грешил,что забит радиатор печки,но раз на больших оборотах дует горячим,значит он нормальный.просто нет циркуляции на малых оборотах.Из-за чего это может быть?
была такая проблема А6с4 2.5 TDI промывка системы +радиатора печки помогло 100%
просто у вас на малых оборотах циркуляция в радиаторе пеки слабая а при оборотах продавливает вот и все.
Димон на Аванте писал(а):как вариант помпа просится под замену
тоже вариант
Последний раз редактировалось genayivanovo 25 ноя 2011, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
насколько я знаю...помпа либо работает, либо нет.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
тоже вариант
А чем промыть? и Как?
genayivanovo
сам был столкнулся помог клубень Витя, у меня на холостых чуть ли не холодный шел а при оборотах свыше 2000 горячий
genayivanovo
Sedoy писал(а):А чем промыть? и Как?
я снимал печку и промывал фейри потом обильным количеством воды потом кипятком с лимонной кислотой, можно при помощи насоса который качает хорошо и подключить к патрубку
Sedoy
Сообщение Sedoy »
А без снятия печки никак? у меня климат....там всяких трубочек...
Sedoy
Сообщение Sedoy »
у меня и новый радиатор печки есть....но так не охота туда лезть.
Разобрать то я разберу,собрать потом как, и целый день надо минимум отдать.
genayivanovo
Sedoy писал(а):А без снятия печки никак? у меня климат....там всяких трубочек...
у меня тоже клима, говорю водяной насос подключится к патрубкам и промыть
не всегда так
Под капотом, за двигателем, снимаешь подводящий и отводящий от печки шлаги и одеваешь на их места два других шланга. Промывка - сначала подаешь провочную жидкость или воду (желательно под давлением - я промывал с помощью крана, расположенного в умывальнике где руки моют :) ) в один шланг, в это время из второго выливается кака, потом наоборот таже процедура через другой шланг. Промываешь до тех пор кругооборотом до тех пор пока не пойдёт чистая промывочная жидкость (или вода).
Кому-то помогает, кому то без замены радиатора печки не обойтись :(
Gibsman
Авто: Passat B6 2.0 TDi
Сообщение Gibsman »
Саня на С4 2,6 тоже плохо грела печка промывали на центре замены масла. Я в шоке был когда увидел что от туда полилось. Можно и самому купить промывающую жидкость залить покататься и слить. Но один вопрос уверен ли ты в том что в антифриз не добавляли герметика для исключения течи!
Renault Megane 3 1,5 dci
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Gibsman писал(а):Саня на С4 2,6 тоже плохо грела печка промывали на центре замены масла. Я в шоке был когда увидел что от туда полилось. Можно и самому купить промывающую жидкость залить покататься и слить. Но один вопрос уверен ли ты в том что в антифриз не добавляли герметика для исключения течи!
а как называется жидкость?
Evgesha
Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
Сообщение Evgesha »
Неделю назад столкнулся с таким же. ТОлько она у меня не грела сразу как купил. Отдавал на станцию меняли радиатор, долго ненатешился теплом, систему не промывали. Теперь начиатвшись всякого рода литературой полез сам. Снял патрубок с тройника(датчика тОЖ) за насосом. Выллся антифриз, шланг пережал посмарел внутрь и ужаснулся. Было принято всё разбирать от начала до конца и мыть. Мыл в раковине зубной щёткой и парошком. Радиатор разбирал всё доставл с трубок мыл. Каша из камней забила всё что можно. Или на вод катались до меня или гермет был засажен. 4 дня дела всё постепенно не спеша, установил фильтр ОЖ, мало ли что приплывёт откуда нивозьмись. Катаюсь радуюсь. А по поводу оборотов....под 2500 и уменя жарила, когда помпа проталкивала насильно ОЖ. Как-то так :)
