Прыгает громкость магнитолы... что делать?
Maxim19833
Авто: A4 1,9 TDI
Сообщение Maxim19833 »
Пивет форумчанам!
Есть маленькая проблема, может и обсуждалась, но не видел, если что подскажите.
Прыгает громкость в магнитоле (делаешь тише - пропадает, крутишь громче - играет на всю мощность), говорят, что это болезнь, типа прогрей салон и все пройдет. В моем случае громкость нормально регулируется при езде в машине около 2 часов. Что можно сделать самостоятельно без обращения к спецам?
Karrham
Авто: Audi 80 B3 1.8 S
Re: Прыгает громкость магнитолы... что делать?
Сообщение Karrham »
Магнитола родная или не очень? Панелька если есть съёмная, то в машине на холоде валяется или дома в тепле? Вообще там чаще всего в качестве сенсора крутилки громкости стоит 3-хконтактный датчик, который на холоде почему-то работает через пень-колоду. В моём Пионере если панельку снять и кинуть в бардачок то после того, как панелька охладится громкость регулируется плохо. Спасает только то, что в панельке на подсветке кнопок стоят лампочки накаливания рядом с регулятором громкости, за 10 минут сенсору становится тепло и уютно, как следствие громкость регулируется нормально. Так что могу посоветовать держать съёмную панель в тепле.
Maxim19833, у вас в машинке стоит родная Аудюшная Концерта или хорус с одной крутёлкой ?
Если да, то смиритесь - это лечится за очень большие деньги и неоправданно ...
Karrham
Сообщение Karrham »
Туда же в тему: свою на время реанимировал путём разбора крутёлки, продувания сенсора горячим феном и обработки механических частей сенсора силиконовой смазкой. Помогло на месяц морозов прошлой зимой. Так что я забил на это и просто забираю морду от магнитолы в карман. Можно конечно найти на радиорынке подходящий герметичный сенсор (т.к. обычно стоят в магнитолах негерметичные) и перепаять, но это весьма геморно. А барыги в мастерких цену заломят дай боже :atata:
Karrham писал(а):. Так что я забил на это и просто забираю морду от магнитолы в карман.
:shock:
Про какую магнитолу идёт речь ?
На оригинальных морды не снимались, если только с самой магнитолой в карман :D
Maxim19833
Авто: A4 1,9 TDI
Димон на Аванте писал(а):Maxim19833, у вас в машинке стоит родная Аудюшная Концерта или хорус с одной крутёлкой ?
Родная стоит, пока еще ничего не чистил, не смазывал, так и мучаюсь.
Maxim19833, там проблема в процессоре ...
Maxim19833
Авто: A4 1,9 TDI
Димон на Аванте, и что полная база? Нельзя вылечить? Много работы? Много денег стоит?
Maxim19833 писал(а):Димон на Аванте, и что полная база? Нельзя вылечить? Много работы? Много денег стоит?
вроде раньше делали за 50-60$, в то же время можно купить такую же б\у шную магнитолу, с пока ещё рабочим регулятором громкости и ждать, ждать, ждать :)
Wlad
Сообщение Wlad »
глючат то не все мафоны..так что нужно узнать какие из них не болеют и купить бушный аудюшный(в интернете где-то эта информация мне встречалась), если хотите сохранить дизайн салона. ну или купить нормальный какой-нить проигрыватель типа пионера...
SergikS
Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
Сообщение SergikS »
Менял процессор года 3 назад на A4 B5 Concert за 50$. Ничего там разобрать и почистить в крутелке нельзя, т.к., как отметил Димон на Аванте, дело в процессоре. Можно вроде на время решить проблему погрев проц зажигалкой, но на сколько этого хватит хз. Если бы с данной проблемой столкнулся сейчас, и было бы желание сохранить целостность интерьера, то наверное, купил бы Chorus или Concert с В6 кузова.
Amid_A4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение Amid_A4 »
Я временно решил проблему следующим образом: на проц герметом приклеил сопротивление, при включении зажигания оно начинает греться и греть микруху. Летом громкость начинает нормально функционировать минут через 5-10, зимой минут через 30. Уже год так юзаю и не теряю надежды купить нормально функционирующий! :)
Sergey73
Авто: A6C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Sergey73 »
Здесь всё расписано и указаны модели магнитол с выявленными глюками :statement:
AUDI CONCERT.pdf
(50.59 КБ) 1063 скачивания
admin02
Авто: A6Q 2.5TDi AFB
Сообщение admin02 »
Такая же беда со звуком.
Магнитола AUDI CONCERT NAV 4b0035186b (BLAUPUNKT 7647249380)
О какой микросхеме идёт речь?
Фото платы - Изображение
Нашёл информацию, что есть такие микросхемы
AUDI CONCERT NAV AUZ1Z3 BLAUPUNKT MC68HC05B32 (8609500001) MCU
AUDI CONCERT NAV AUZ1Z3 BLAUPUNKT XC85541CFN MC68HC705B32 (8925904134) MCU
В самом углу слева стоит микросхема XC85541CFN. Проблема в ней?
vadim l
Авто: A6 2.5TDI AKN
Сообщение vadim l »
Я делал регулировку звука через PIC 12F675.
Делал по этой схеме
volume.rar
(73.13 КБ) 1160 скачиваний
admin02
Сообщение admin02 »
vadim l писал(а):Я делал регулировку звука через PIC 12F675.
Делал по этой схеме
А можно пожалуйста подробнее немного =)
А куда именно подключать контакты x1 - x7. И ещё 2 файла в архиве, это прошивка для 12F675?
vadim l
Авто: A6 2.5TDI AKN
Сообщение vadim l »
admin02 писал(а):И ещё 2 файла в архиве, это прошивка для 12F675?
Да. Будешь сам делать?
admin02
Сообщение admin02 »
Иногда возился с похожими вещами. Да сам попробую.
vadim l
Авто: A6 2.5TDI AKN
Сообщение vadim l »
admin02 писал(а):А куда именно подключать контакты x1 - x7.
Вот вырезки из схемы
Схема есть?
admin02
Сообщение admin02 »
vadim l писал(а):Схема есть?
Схемы нету. Можешь выложить?
