датчик температуры окружающей среды
- vladik-a4
- Авто: a-4 1.9 tdi
- Ваше имя: влад
подскажите !!! на панэле непоказывает температуру,сам датчик стоит за передним бампером,предохранители все целые в чём может быть причина???
- Wlad
- Авто: A4 AHL 1998г зеленая и блестящая
Re: датчик температуры окружающей среды
экране вообще ничего не отображается?
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
а может и экрана-то нет - там просто заглушка может стоять. А датчик на климу влияет.
Вывод - приобрести сам экран и проводки - подключить.
Если уверены, что экран есть - ремонт лампочки внутри экрана. Фотоочтет где-то есть на форуме или в WIKI.
- vladik-a4
- Авто: a-4 1.9 tdi
- Ваше имя: влад
т.е. нужно разобрать и посмотреть. я понял спасибо
- vladik-a4
- Авто: a-4 1.9 tdi
- Ваше имя: влад
Plasma,
дествительно стоит заглушка !что делать,где купить???*??
у меня похожая ситуация, только вот один раз загорелась температура -45 градусов и потухла через 30 сек. на диагностике показало, что датчик рабочий, только вот на панель не показывает... в чем может быть дело?
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
vladik-a4 писал(а):что делать,где купить???*??
купить на разборке... ставил себе на А6 С4 - там это был отдельный девайс... провода заводятся к климе...
- Талян
- Авто: A6Q С5 2,5TDi AFB 2000 г.в.
- Ваше имя: Анатолий
У меня датчик должен стоять на переднем бампере, что ранее и было, но после продолжительной эксплуатации авто без бампера датчик ушел и теперь остались два оголенных проводка.дело в том, что на бортовике показывает темпераура и она меняется
А один раз при движении в 0-1 градусов со скоростью 130-140 бортовик показал -45 -53
Да и еще: этот датчик завязан с кондеем? А то он у меня не работает и при заправке не включается вентилятор.
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Талян писал(а):Да и еще: этот датчик завязан с кондеем?
конечно. иначе откуда клима знает холодным или горячим воздухом дуть при одном и том же значении на экране
