Подсветка наружной температуры
ChipR1
Авто: A6 C4Q 2,5TDi AEL 140 л.с 1997 г.в
Сообщение ChipR1 »
Подскажете кто знает должна ли работать подсветка наружной температуры на панели приборов в Audi A6 C4 заранее спасибо!!!
SKVOZNOI
Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Re: Подсветка наружной температуры
Сообщение SKVOZNOI »
должна ...
Тяжка жить без кулямета .
Если есть табло температуры то да
ChipR1
Сообщение ChipR1 »
Спасибо большое!!!
Тогда может кто подскажет куда могла пропасть моя подсветка?!!!
SKVOZNOI
ChipR1 писал(а):Тогда может кто подскажет куда могла пропасть моя подсветка?!!!
Наверно чтото с лампочками случилось ... Снимаеш панель , разбираеш табло и впаиваеш новые лампочки только они сцуко редкие , ищи в магазине радиоэлектроники ... Некоторые колхозят туда диоды ...
ChipR1
Сообщение ChipR1 »
Буду пробовать сделаю отпишусь!!!
Urod
Авто: 100 С3, А6 С4, А4 В7
Сообщение Urod »
Вот и у меня такая же беда (А6 С4 97г), только вчера вечером пытался найти решение проблемы:
Берем крестообразную отвертку и садимся на водительское место. Опускаем руль вниз и вытягиваем на себя.
1. Откручиваем два винтика крепления нижней полки панели, левый край на сябя и аккуратно из зацепа достаем его.
2. Отворачиваем три винтика крепления самой панели.
2. Вытягиваем панель к себе и аккуратно вынимаем разъемы и дополнительные лампочки (повернуть и вынять).
Вот панель в руках, на все ушло 3-5 минут. Идем домой, там тепло, светло и есть все инструменты :)
А из инструментов все таже крестообразная отвертка и звездочка ( у меня T-10).
Отключам разъем дополнительной панели и основной. Отворачиваем разъем (два самореза), на индикатор наружной температуры (желтый). Снамем основную часть панели (вот она как раз и прикручена саморезами со звездочкой). Отворачиваем крепление индикатора наружной температуры (2 самореза). Достаем индикатор (Желтый разъем, шесть проводов и черный "брусочек"). На тыльной стороне отворачиваем два самореза и в руках у нас сам индикатор и плата с подсветкой от него.
Плата со стороны лампочки (это она в центре) выглядит вот так:
соответственно с обратной стороны:
Ну а дальше я встал в ступор. Лампочку пропаял, провода к плате пропаял, почистил плату от канифоли. Контакты лампочки не звонятся с проводами. Лампочка звониться, НО иидикатор не подсвечивает. Вот теперь думаю где копать, куда рыть, где искать схемы.
Проблему не решил, заменил пару лампочек подстветки панели, которые заготовил заранее. Воткнул пока панель на место, но не прикручивал. Может кто подскажет решение проблемы.
Последний раз редактировалось Urod 21 дек 2011, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Audi 100 1988 1.8 SH / Audi А6 С4 1997 2.5 tdi AAT/ Audi A4 2006 2.0 tdi bpw
ChipR1
Сообщение ChipR1 »
Сегодня сделал всю процедуру как описано выше, но не занимался само деятельностью, взял плату поехал в Дом Быта в Уручьи 5 минут и 10000 и вот у меня все работает!!!
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
Urod писал(а):Ну а дальше я встал в ступор. Лампочку пропаял, провода к плате пропаял, почистил плату от канифоли. Контакты лампочки не звонятся с проводами. Лампочка звониться, НО иидикатор не подсвечивает. Вот теперь думаю где копать, куда рыть, где искать схемы.
Решил проблему???
а то у меня также :cry:
Оффтопик:Блин у меня беда, незнаю шо и делать: перегорела в апреле лампочка указателя температуры наружного воздуха, заменил на диоды(делал Omega), щас в ноябре снова перегорел, но уже дид, отдал плату Егору-припаял новый диод, вчера собрал, вкл. - аон Су4ка не горит!!!!! :o
Что делать?Куда смотреть????Температуру показывает, но не светится :x
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Beaves, какой светодиод впаяли тебе? как освещает?
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
хз, но светил классно, щас снова хороший впаяли, но хз почему не светит...всё сделано правильно.
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Beaves,
а ты можешь узнать какой?
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
Freak писал(а):Beaves,
попробую, на вид квадратик с кружочком)
Еае мне решить праблу с подсветкой???
freesaller
Авто: Seat Toledo 99г.в. 1.8 20v AGN
Сообщение freesaller »
у меня тоже не горит, но у меня походу в придачу самого датчика нету, т.к. показывает что хочет :D
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Beaves,
понял значит smd 5050 вроде называется. как твою решить проблему подскажет электрик - нет контакта -- это по цепи надо пройтись
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
а есть ли у нас тут кто возьмется разобраться с моей проблемой?
SKVOZNOI
Beaves,
Припаяй проводки к лампе напрямую откуда нибудь да и фсе... Может они когда диоды паяли полярность не соблюдали?
versionist
Сообщение versionist »
Ну, и до кучи, и у меня не горит :oops:
а жаль.... хочется починить. Полезная штука!
Besmas
Авто: A6Q С4 96г. 2.8 ACK темно-синий седан
Сообщение Besmas »
Делал я себе сам показометр температуры, впаивал диоды взятые у омеги, паял не один а 3, ща думаю один доставать, уж больно ярко получилось :oops:
но там как-то мутно с этой платой, она как-то стремно себя инициализирует, да и Егор не все делает как по заводу, приходилось потом возвращать как было по заводу а потом возиться с диодами
Более того, я Егору говорил где + на плате а где -, но у меня нет гарантий что он помнит :)
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
а где + на плате??
