ACO 2.6 ABC Автомат
Есть косяк — и нету мыслей по решению. Проблема такова: НА ГОРЯЧУЮ АВТО С КЛЮЧА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАВОДИТЬСЯ?! как остывает заводится — на холодную заводится всегда!
Мои дейсвтия: проверка контактной группы замка(исправно), стартер (в порядке), проводка от стартера до аккума (исправна) — хотя после того как ее я снял и прозвонил, потом вернул на место — 2 недели заводилась без проблем — затем снова по нарастающей. проблему временно решил протянув провод от сигнала на стартере и замыкаю на + к аккумулятору (да бы не колхозить, не ставить кнопку в салоне — так как я перфекционист), от так и тыкаю на горячую каждый раз — я человек спокойный но порой начинает бесить… ЧТО С НЕЙ?! — ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…
Я не доверяю всяким СТО и неизвестным матерам, поэтому стараюсь все делать самомтоятельно…
Элементы уравнения: машина на автомате, в ней по заводу стоит противоугонка VOTEX брелком (перед заводкой нужно тыкать в нужное место и заводить после сигнала), + бывший владелец боясь автоворов тыривших 2 раза магнитолу из нее, установил сигнализацию (весьма простую и дешевую (я ей не пользуюсь, ревун я удалил а сигналка все еще в машине), не пользуюсь так-как стоит радио ЦЗ от VOTEX. Стартер возил к спецам ( он в шеколаде)…
И в заключении — я не электрик, но у меня разные предположения, возможно реле, возможно проводка, возможно противоугонка с сигналкой копеечной… НО ВОТ ЗНАТЬ БЫ НАВЕРНЯКА… БЫЛИ БЫ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ЧЕТКИЕ…
PS: Знание воистину сила!
Есть проблема - НУЖНА ПОМОЩЬ - ГОРЯЧИЙ СТАРТ
- grisha-coupe
- Авто: ACA 1,8 20V ADR
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Re: Есть проблема - НУЖНА ПОМОЩЬ - ГОРЯЧИЙ СТАРТ
что при пуске на горячую слышно ? стартер крутит медленно, либо вообще не крутит, реле щелкает? либо слышно щелк и пропадает питание в бортовой цепи? подробнее о симптомах.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Автос Audi Coupe 92г. ?
- grisha-coupe
Freak писал(а):что при пуске на горячую слышно ? стартер крутит медленно, либо вообще не крутит, реле щелкает? либо слышно щелк и пропадает питание в бортовой цепи? подробнее о симптомах.
ниче не слышно, словно отрубает все, стартер ваще не срабатывает, а замыкая на + аккумулятора стартует как молодой)) стартер снимали вроде втягивающее впоряке, у машины пробег то 200 тыщ родных - я этот стартер возил на сервис сказали все пучком, махнули втулки и все.... на горячую выдерживая от 15 до 60 минут она сама отходит и заводится
- grisha-coupe
awson писал(а):Автос Audi Coupe 92г. ?
Да! все верно
- Alex&Er
я бы посмотрел центральную электрику - там стоит два очень мощных ТЕРМОпредохранителя (у меня один на 50А, а второй - на 40А), которые защищают всю центральную электрику. Может, какой из них от плохого контакта перегревается и срабатывает...
- grisha-coupe
Alex&Er писал(а):я бы посмотрел центральную электрику - там стоит два очень мощных ТЕРМОпредохранителя (у меня один на 50А, а второй - на 40А), которые защищают всю центральную электрику. Может, какой из них от плохого контакта перегревается и срабатывает...
смотрел - на первый взгляд все тип топ... хотя у прошлого хозяина была течь в районе троса капота - текло как раз рядом с этими блоками прям под ноги воджителя....
- Авто: А3, 1.6 8V
Может дело в сигнализации, так как когда меняли провод на стартере, то снимали клему с акб, сигналка отключалась, но потом она могла снова заблокировать заводку.а вообще лучше доверять людям знающим там где плохо вы разбираетесь
Vel. 166-59-45 АвтоЭлектрик
