Водительская дверь заклинила
a.kavalenya
Авто: B3, 1.9Di
Сообщение a.kavalenya »
Подскажите как снять обшивку водительской двери, не открывая её.
Заклинил сразу 2 ручки (внутренняя и внешняя)
ауди 80, 90г.
М@льчу'gun
Re: Водительская дверь заклинила
Сообщение М@льчу'gun »
Снять обшивку не повредив ее без открывания двери - никак.
У тебя ,скорее всего, износился механизм замка. У меня летом была такая проблема - несколько раз так заклинивало - изготовил из негнущейся проволоки специальный крючок для язычка замка. открывал его при открытой задней двери ,просовывая этот крючок в зазор между дверями. после такого опыта в несколько раз - открывал свою дверь моим "специнструментом" за 15-20 секунд!!!
Проблему решил заменой замков - даже смазкой механизма это не исправилось. Теперь все о.к. Замки брал с В4.
М@льчу'gun
a.kavalenya,
Кстати, если вы в Минске - могу помочь открыть дверь Audi 80 B3/B4! :oops: (029) 628 40 09, 501 12 96
Возможно, и другие модели Audi 84-94 г.в.
Последний раз редактировалось М@льчу'gun 06 апр 2012, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
shmit
Авто: Ауди 80, 1.9Di, 90г. ---> A6C5 1.9TDI, 2003г.
Сообщение shmit »
спасибо, в минске живу, попозже наберу если не будете заняты.
ps: заново регился поэтому логин другой
+37529-568-85-59М
М@льчу'gun
shmit,
звоните, если что!
shmit
Сообщение shmit »
Вопрос снят, спасибо М@льчу'gun, подсказал, помог :super:
+37529-568-85-59М
М@льчу'gun
shmit,
Пожалуйста! Рад, что помог! Получилось, хотя долго сопротивлялась! :Yahoo!:
В этот раз открутившийся болт замка сильно мешал нажать нужный крючочек...
М@льчу'gun
shmit,
Ну как, поменял замок и тросик?
shmit
Сообщение shmit »
М@льчу'gun,
привет ден, завтра буду менять. с долбаной работай времени вообще не было
+37529-568-85-59М
М@льчу'gun
shmit,
тебе бы еще и петли заменить нижние... ;-)
SSTID
Авто: Audi 80 1.8 S
Сообщение SSTID »
У меня точно такая же проблема на B3, чтоб открыть водительскую дверь пришлось заднюю снимать и проволокой ковырять замок. Открыл только через 3 часа, снял замок, он без проблем в руках работал. У меня подозрение вызвала небольшая трещина в пластмаске, которая надевается на рычаг блокировки замка. Я смазал замок, и поставил обратно. Прошло 2 дня такая же проблема, значит замок всё таки нормальный, а вот пластмаску надо поменять, поеду на разборку...
P.S. М@льчу'gun, скинь пожалуйста фото своей отмычки на почту sstid@mail.ru или залей на форум, буду очень благодарен, а то я задолбался проволокой по 3 часа открывать...
М@льчу'gun
SSTID,
фотки есть, всё никак руки не дойдут фото-отчет с текстом-мануалом выложить.
И дело не в пластмасске, а в износе рычажка отпирания язычка замка. У меня он люфтил, хотя внешне ни к чему не доколупаешься. Заменил замки и забыл о проблеме.
М@льчу'gun
Как и обещал, выкладываю материал:
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3 ... 0568/#post
Osmola
Авто: ауди 80 в3
водительская дверь
Сообщение Osmola »
ребят подскажите не открывается водительская дверь не изнутри не снаружи внутреннию ручку снял тросик вроде целый пипка двигается в верх и вниз жалко резать обшивку что можно сделать или куда можно подьехать в Могилеве чтобы посмотрели
Sleem
Авто: всёёёёё
Re: водительская дверь
Сообщение Sleem »
При такой ситуации, обшивку как-то надо снять, т.к. проблема скорее всего в замке, а для того что бы к нему подобраться обшивка должна быть снята.
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Сообщение Osmola »
как ее снять может акуратно вырезать дыру в декоре
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Сообщение Osmola »
открыл отверткой длинной
приложил не мало усилий.теперь поеду замок покупать
Iliya
Авто: A80-B4 1.9 td
Ваше имя: илья
Сообщение Iliya »
Денис спасибо тебе от души.открыл кручком за 5 минут.проблема была в загрязненности механизма(много пыли внутри). Промыл кисточкой с бензином и вуаля работает как новый.СПАСИБО!!!
электромонтаж под ключ. 5698080 мтс .7813623 вел.
М@льчу'gun
Iliya,
Пожалуйста! Рад, что помогло! :D
Вернуться в «Кузов и салон»
