где смотреть уровень масла в кпп ауди а4 б6 1.9тди
зябель
Авто: audi a4 b6 1.9tdi 96 kw
Сообщение зябель »
какое масло лудше лить???
den_vit
Авто: A4 (B6) 1.9TDI
Re: где смотреть уровень масла в кпп ауди а4 б6 1.9тди
Сообщение den_vit »
Если МКПП,то рекомендуют синтетическое, спецификации AUDI «G 052 911 A». Вязкость 75W 90.
Нужна яма или подъемник.Прыгаете под машину. Скручиваете пробку,которая расположена слева на КПП . Затем возьмите кусок проволки (типа вязальной) согните под углом и с помощью такого самодельного щупа проверьте. Уровень масла должен находиться на 7 мм ниже нижней кромки отверстия для заливания масла.Хотя допускается заполнение также до уровня нижней кромки отверстия.
doc
Авто: A4 AVF
Сообщение doc »
den_vit писал(а):Хотя допускается заполнение также до уровня нижней кромки отверстия
обычно при замене все и заливают пока не польется с заливной)
Вернуться в «Трансмиссия»
