не показывает температуру о/ж
igorka-by
Авто: 100 с4, 1992, 2.4D
Сообщение igorka-by »
ауди 100с4, панель стоит от а6-полная, четырёхконтактный датчик темп- заменён, обрыва нет, панель исправна, но температуру не показывает!
что может быть?
Re: не показывает температуру о/ж
igorka-by писал(а):датчик темп- заменён, обрыва нет, панель исправна
датчик - провод - панель
Т26а - контакт 16
и датчик контакт 1
между ними просто провод
igorka-by
Т26а - контакт 16
и датчик контакт 1
ммм :( вижу что информация полезна, но я не понял((( можешь объяснить подробнее, для чайника?)
на двигателе стоит датчик температуры ( контакт №1)
от датчика идет ПРЯМОЙ провод в панель приборов
в панели приборов сзади есть два больших разъема Т26 и Т26а
смотрим разеъм Т26а - контакт №16
freesaller
Авто: Seat Toledo 99г.в. 1.8 20v AGN
Сообщение freesaller »
Помогите картинкой где находятся все ДТОЖ, на компе показало датчик ОЖ G-17, что за он ?
Датчик наружного воздуха находится перед радиатором, за бампером
versionist
Сообщение versionist »
Оффтопик:
awson писал(а):Датчик наружного воздуха находится перед радиатором, за бампером
Ооооооооооооооо!!!! Именно такой (только свелый) датчик у меня выпал и болтается. А я думал он от бочка омывателя.... хотя может там похожие? Блин.... ерунда какая-то :shock:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=130&t=32892
плоский или круглый?
versionist
awson писал(а):плоский или круглый?
нет, круглый. Точ такой как на твоем фото, тока светлый. Тка я не понимаю почему он оказался под капотом в районе бочка???? И связано ли вход из строя омывателя с тем, что вылетел датчик? Или это недаразумение просто совпало?
как на фото, разъм плоский!
это сам датчик круглый, т.к. крепление там круглое однако
