хочу увеличить высоту audi 80 B3, подскажите где достать пру
Все то, что не попадает в остальные разделы тюнинга.
Модераторы: Sfinx, Гарик
Kompot
Сообщение Kompot »
у меня audi 80 B3 1987 г. хочу сделать машину повыше примерно на 10 сантиметров(если правильно понимаю то пружины должны быть на пару витков длинее). Подскажите пожалуйста как правильно подобрать нужные пружины и где их можно достать? заранее блогодарен
D_CH
Авто: 2004 Audi A6(C5) седан 3.0 V6
Re: хочу увеличить высоту audi 80 B3, подскажите где достать пру
Сообщение D_CH »
По ходу дела (я конечно не великий спец), но вопрос ИМХО не в пружинах решается. Про перед вообще ничего не могу сказать, а про заднюю часть так я помнится в В4 пассате когда то покупал специальные выточенные вставки, которые крепятся в основании стойки аморыша и опираются на балку в том месте, где должен крепиться аморыш. Грубо говоря, такая себе болванка, которая снизу повторяет форму аморыша, а сверху сделано буквой П с отверстиями для регулировки высоты посадки этого аморыша. Таким образом никаких замен пружины и стойки амортизатора делать не нужно (и наверно НЕ рекомендуется т.к. увеличенная пружина не даст правильно работать аморышу). Ну и в конце, конечно же, имеем НЕ совсем приятную езду, особенно зимой - задница у авто вяленькая становится - особенно если ее задрать на 10см.
Всего для всех всегда не хватает, потому что всех много, а всего мало...
hunter01
Авто: A80B4 2.0 ABK A80B4 2.8 quattro
Ваше имя: Дима
Сообщение hunter01 »
поставь 15 колёса с резиной 195/65
МТС 711-33-80
М@льчу'gun
Сообщение М@льчу'gun »
Kompot,
Куда уже выше? :shock: По-моему, 80-ка и так имеет довольно большой клиренс! (Я бы себе наоборот, занизил на см 2...)
На 10 см поднять? Это надо раму снизу ставить с новой подвеской ,типа как VW Syncro Country. Если ставить большие пружины или вставки, то ход подвески на расжатие будет никакой - все пудет разжмиаться до упора, пока нафиг не выскочит из опорников.
Без серьезного подхода к данной модернизации идею считаю бредовой. Купите недорогой "паркетник"! ;-)
D_CH
Сообщение D_CH »
М@льчу'gun писал(а):Kompot,
Согласен с М@льчу'gun. Баловство все это на самом деле.
Kompot писал(а):повыше примерно на 10 сантиметров
вопрос - она че так сильно низко стоит?
D_CH
Сообщение D_CH »
По ходу дела самому автору поста глубоко лесом эта тема, чё тут воздух сотрясать за зря.
М@льчу'gun
awson,
кстати, да ,я не учел сей факт... Может у автора темы лоу-райдер Ауди 80 :D Тогда имеет смысл, чтобы не ездить от "лежачего" до "лежачего"...
Sniper
Сообщение Sniper »
Я вот тоже хочу свою ласточку поднять. Дело в том, что у моей А6 с завода стоит заниженная подвеска (красные аммо и укороченные пружины). Хочу, чтоб было что-то среднее между стандартной А6 и оллроудом, т.к. хочется поиметь больше выгоды от полного привода. Достаточно ли мне будет поменять амортизаторы и пружины? Или еще что-то нужно? И какие брать?
[b]Audi A6 C6 Allroad 3.2 FSI 2006
Вернуться в «Прочий тюнинг»
