Загудела коробка 6МКПП!!!
- navyzor
- Клубный организатор
- Авто: A6 c4 2,5 TDI AEL
Доброго всем, коллеги! Случилась у меня беда - загудела коробка,гудит только в движении, где-то после 40 км/ч, чем выше скорость-тем больше гул, причём не важно на нейтральной скорости или на передаче.Думал подшипники ступичные-ан нет, все они рабочие и негудящие. На подъёмнике разогнался и заглушил двигатель, гудит как самолёт.Один проверяющий сказал, что надо разбирать коробку и насчитал не глядя 400 у.е., ещё один сказал, что енто подшипники дифференциала и можно кататься дальше, а так надоел этот гул. Вопрос в следующем: может ли кто посоветовать сервис либо какого-нить спеца в Могилёве, который быстро и не очень дорого отремонтирует коробочку. Для сравнения снять-поставить коробку на одном из сервисов Могилёва 2млн, ремонт 2 млн, в Минске в среднем эта работа 100 у.е. Или может коробку б/у присматривать, хотя опять кот в мешке за 500 у.е.Заранее спасибо.
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
тел.(о44)СеМь ЧетыРе Два Два ДеВять ШесТь ВосеМь
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Загудела коробка 6МКПП!!!
navyzor,
Может в ней уже масла нет? Посоветовал бы сперва его заменить, а уж потом, если не поможет, ремонтировать.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
navyzor писал(а):ещё один сказал, что енто подшипники дифференциала
очень похоже по описанию
- awson
- Ваше имя: Вадим
navyzor,
а как люфт фланцев?
а как люфт фланцев?
navyzor писал(а):Думал подшипники ступичные-ан нет, все они рабочие и негудящие.
Если во время движения при поворотах влево или право гул проходит или меняется, то это из-за ступичных подшипников.
navyzor писал(а):На подъёмнике разогнался и заглушил двигатель, гудит как самолёт
Тоже говорит о ступичных подшипниках, но уже передних.
navyzor писал(а):гудит только в движении, где-то после 40 км/ч, чем выше скорость-тем больше гул, причём не важно на нейтральной скорости или на передаче.
А вот здесь противоречие. Если гудит
в дижении, то скорее всего подшипники. Так какnavyzor писал(а):на нейтральной скорости
то это перед, я предполагаю так. Так что вам надо в движении попробовать поварачивать на лева и право и слушать. Если гул проходит, то 95% подшипники ступицы передних колос. Коробка передач - это уже последний вариант, так как самый дорогой.navyzor писал(а):На подъёмнике разогнался и заглушил двигатель, гудит как самолёт
- navyzor
iva_83 писал(а):Если во время движения при поворотах влево или право гул проходит или меняется, то это из-за ступичных подшипников.
Завтра поставлю авто на колодки и посмотрю.Разгоню, заглушу и руль покручу. А без нагрузки будут изменения какие-нить?
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
В том и соль, что крутить руль под нагрузкой надо. Крутить руль на подъемнике смысла нет - нагрузка на подшипники не поменяется.
- navyzor
Понял, завтра проверю вашу теорию, лучше подшипник за 50 уёв,чем коробочка за 5 листов
- awson
- Ваше имя: Вадим
navyzor писал(а):авто на колодки и посмотрю
1. какой люфт у фланцев КПП?
2. если откинешь полуоси, то будешь точно знать КПП это или не КПП
(к сведению полуоси можно снять не откручивая болт шаровой опоры)
- navyzor
awson писал(а):1. какой люфт у фланцев КПП?
Пока не знаю, а какой должен быть?
awson писал(а):2. если откинешь полуоси, то будешь точно знать КПП это или не КПП
Сразу две?
awson писал(а):(к сведению полуоси можно снять не откручивая болт шаровой опоры)
Как?
- awson
- Ваше имя: Вадим
Оффтопик:navyzor,
в личку зыркни
navyzor писал(а):Завтра поставлю авто на колодки и посмотрю.Разгоню, заглушу и руль покручу.
Да нет, это нужно в движении на дороге при скоросте 60 км смотреть, только там подшипники нагружаются и наоборот.
- папирос
- Авто: audi 90/2.3 quattro/89 г.в.
у меня такая же беда, на поворотах не могу разобрать гудит или нет
живи быстро - умри молодым
у меня такая байда была с 6 ступкой.
ремонтировал у морозова в могилеве.
200 у.е. ремонт
снимал сам
200 у.е. ремонт
снимал сам
- navyzor
по предварительным данным гудит подшипник дифференциала слева, его можно поменять не снимая МКПП,отдельное спасибо нашему коллеге awson за консультацию!!!В четверг приедет подшипник, менять буду на выходных, потом отпишусь!!!
- navyzor
Завтра вечером, то-бишь 23.03 если всё будет нормально, поеду к товарищу заниматься подшипником, потом отпишусь.
- navyzor
В обшем, процедура замены подшипника дифференциала МКПП слева не такая уж страшная процедура, всё как в книжке нарисовано, и не слишком долгая. дольше масло обратно заливалось. масла где-то 2,5 литра, может чуток побольше. подшипник новый подощёл как родной(спасибо parovoz, ещё там в корпусе кольцо металлическое было, наверное для регулировки зазора. в общем гул остался. в воскресенье будем по новой поочерёдно скидывать шрусы, а то сёння как-то забыли. в воскресенье будет вынесен точный вердикт. потом напишу, но мне кажется, что попадалово на полтыщи
navyzor писал(а):будет вынесен точный вердикт
А почему ступичные подшипники вы исключили?
