ауди 80 мех инжектор, плавают ХХ, и зашкалили обороты..
ednesson
Авто: audi 80 B3 89г. JN 90л.с.
Сообщение ednesson »
Всем добрый вечер.
у меня ауди 80, 89 года рождения, с мех инжектором, двиг помоему JN, при нагретом моторе при старте обороты повышаются до 3 тыщ и падают до 800, и затем ХХ начинает плавать в пределе 800-1000об. Всего то пол беды, но сегодня с утра завел, а она 6 тыщ подняла и не сбрасывает. подскажите что можно сделать, говорят клапан холостого хода "или как там его", что с ним иожно сделать или где его можно купить ?! жду советы )
все налаживается, ведь так, красный дракон?
rudka_tt
Re: ауди 80 мех инжектор, плавают ХХ, и зашкалили обороты..
Сообщение rudka_tt »
Попробуйте когда машина держит высокие обороты снять разьем с датчика холодного пуска (датчик температуры модуля управления системы впрыска) находиться он в тройнике идущего от блога (нижний датчик) где находиться датчик температуры охл жидкости. Если обороты упадут и будут в норме то датчик под замену.
