Не горит лампа зарядки аккумулятора
- moonshade
- Авто: A4 1,9TDi AFN 1996г
- Ваше имя: Максим
Прошу помочь: недавно обратил внимание что не горит лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания(когда все лампы загораются). Обратил внимание когда скидывали ремень с генератора и заводили машину. Снял панель- лампа целая, поменял местами с точно работающей- не помогло. Начал вспоминать когда горела в последний раз: вспомнил что после того как она работала снимали аккумулятор и меняли в нем подшипники. Что может быть причиной?
- DmitryHT
- Партнер
- Авто: Audi A6 C5 2.7T Quattro
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Не горит лампа зарядки аккумулятора
Оффтопик:moonshade писал(а):вспомнил что после того как она работала снимали аккумулятор и меняли в нем подшипники
- moonshade
- Ваше имя: Максим
DmitryHT писал(а):Оффтопик:moonshade писал(а):вспомнил что после того как она работала снимали аккумулятор и меняли в нем подшипники
[censored], генератор))... сори
moonshade писал(а):не горит лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания
Скорее всего нет контакта коллектор щетка
- moonshade
- Ваше имя: Максим
iva_83 писал(а):moonshade писал(а):не горит лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания
а как можно это проверить?
moonshade писал(а):как можно это проверить?
У меня такое было на гольфе. Из-за сносившегося коллектора тоже лампа заряда не горела при включенном зажигании. Проще подъехать к электрикам, которые чинят генераторы и стартера, ведь все равно самому эту проблему трудно решить.
- moonshade
- Ваше имя: Максим
iva_83 писал(а):moonshade писал(а):как можно это проверить?
Так а если сносился коллектор, то лампочка по-моему наоборот должна гореть, т.к. зарядки не будет...
У меня не горела, а после замены коллектора и щеток стало все нормально.moonshade писал(а):если сносился коллектор, то лампочка по-моему наоборот должна гореть
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
moonshade,
нет контакта в цепи. Попробовать проверить и заменить реле-регулятор генератора, проверить провода на генераторе.
У меня однажды окислился и отломался контакт с "таблетки" на реле-регуляторе. Когда снял, щетки были еще мало изношены, а когда повертел его перед глазами ,увидел ,что один из контактов под "таблеткой" окислен и отломан. Заменил, и все заработало.
- moonshade
- Ваше имя: Максим
М@льчу'gun писал(а):moonshade,
реле-регулятор генератора находится под пластиковой крышкой? не подскажите как правильно проверить целостность проводов(визуально вроде нормально, а как лучше их прозвонить?), на них должно подаваться напряжение(чтобы вольтметром замерить)?
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
moonshade,
Я не знаю какого года выпуска ваша А4.
Например, у меня реле-регулятор прикручен 2-мя болтиками к задней стороне генератора и ни чем не прикрыт. Надо его снять и проверить визуально что там может быть не так, лучше проверить загорается ли лампочка с новым регулятором. Если лампочка загорится но при заводке не погаснет, то щетки не встали на место - повторить процедуру тщательной установки регулятора пока не погаснет после заводки мотора. Провода осмотреть сначала визуально.
Если проблема этим не решиться - придется брать тестер. В электрике я не силен. Поэтому, при данном неблагоприятном развитии событий я уже вам не помогу советом.
- moonshade
- Ваше имя: Максим
У меня а4 96г.в. Генератор на 120А. Вчера померил тестером на заведенной машине- зарядка на аккумулятор идет. Вот только не знаю как правильно прозвонить тонкие провода с генератора (вроде как оба должны на плюс идти). Попробую снять заднюю крышку и осмотреть может там что окислилось..
Нашел схему от Hyundai Elantra, только не знаю, в а4 так же будет?
- moonshade
- Ваше имя: Максим
Все, наконец-то решил проблему. Дело оказалось в проводах, т.к. от их оригинального цвета мало что осталось(должны быть синий (L)- на лампу, и синий с черным (DFM), вместо них у меня черный и красный), то когда мне ремонтировали генератор их просто перепутали (фишки не было, всовывались по одному). Поменял их местами, теперь все ок.
у меня таже проблема, лампа не загорается, фишка на месте возбуждение генератора только после перегозовки само не запускается, регулятор поменял все провода на месте. Может кто сталкивался.
П.С. подключение регулятора COM т.е. через блок управления.
A3-8P,2,0TDI 125 Kw, ABT
- moonshade
- Ваше имя: Максим
sanek_by писал(а):у меня таже проблема, лампа не загорается, фишка на месте возбуждение генератора только после перегозовки само не запускается, регулятор поменял все провода на месте. Может кто сталкивался.
лампа зарядки (она же возбуждения, она же индикатор зарядки) не загорается ни при включении зажигания ни при заведенном двигателе. Возможные причины - сгорела лампа, провод возбуждения не соединен с генератором (оборван, нет контакта в разъеме, просто отсоединился), нет питания у приборной панели, щетки вышли из строя полностью, вышел из строя якорь, вышел из строя регулятор напряжения (другие причины).
Проверка при включенном зажигании, проверить наличие напряжения питания (= напряжению АКБ или немного ниже) на проводе возбуждения отключенном от генератора (как правило тонкий провод, синий с белой полосой сечение 0.75 - 1.0) относительно массы. Если есть можно дополнительно убедиться в работоспособности всей цепи подключив провод возбуждения к массе (лампа зажжется) конечно только отключив этот провод от генератора, если при такой проверке использовать корпус генератора в качестве массы можно проверить наличие таковой на генераторе.
Если все эти проверки подтвердили работоспособность соответствующих элементов проверять генератор (снять, разобрать, проверить).
зарядка идет значит гена жив, на нем только плюсовой провод и разъем с двумя проводами оба черные, возбуждение генератора точно никак не связано с лампочкой( в моем случае светодиод) на панели, есть еще варианты? как бы найти куда уходят эти два провода черных?
ДОБАВЛЕНО.
Вообщем нашел схему подключения, один провод идет на моторный мозг, второй идет на блок комфорта, в них есть места соединения, как найду их прозвоню и отпишу о резалте.
ДОБАВЛЕНО.
