Минимальный уровень масла
Billy
Авто: Audi A4 B6 2003 2.0
Сообщение Billy »
Всем добрый день!
Если было сильно не бейте. ;-)
У меня вопрос к любителям ауди.
Машина: Audi A4 B7 2.0 TDi (вроде BRE) конец 2006 года.
Периодически загорается желтая масленка с MIN - я так понял минимальный уровень масла. Уровень масла при этом в норме (под максимум). Ошибок при диагностике не показывает (тестил с помощью VCDS (VAG-COM)). :bams: Загорается через разный промежуток времени. Когда масло поменяю - могу проехать 1.5 - 2 тыс. км. После этого период разный иногда 100 км иногда 25 (после открытия капота). В нете прочитал многое, но так и не понял причину.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен,
Алексей
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Минимальный уровень масла
Сообщение NeXT »
iCar40l
Сообщение iCar40l »
ой да при чем тут ДАВЛЕНИЕ масла до УРОВНЯ
SergikS
Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
Сообщение SergikS »
Была такая же проблема на 1,9TDI AFN. Загоралась желтая масленка с надписью min в моменты длительных поездок. Происходило это не особо часто, поэтому не напрягало. Лечилось, как ни странно, извлечением и вставлением обратно, масляного щупа. Думаю причина была, в датчике давления/уровня, который в поддоне стоит.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
SergikS писал(а):Лечилось, как ни странно, извлечением и вставлением обратно, масляного щупа.
скорее открытием и закрытием капота :fiew:
parovoz
Авто: A4b7
Ваше имя: Николай
Сообщение parovoz »
Совершенно верно, при открытии капота ошибка о низком уровне масла появляется через 100-150 км. Машина считает что долили масла.
Billy
Сообщение Billy »
Увы там совсем другое. Там пишется про давление. А тут уровень. А насчет капота - это да, только иногда у меня и 25 км не проходит, а она уже загорается. Вот и думаю стоит ли датчик менять или это не в нем дело.
Vad9l
Авто: A6 C5 2.5TDi BDH FAD 2003
Сообщение Vad9l »
Я думаю стоит, или тупо забить!
iCar40l
Сообщение iCar40l »
Vad9l писал(а):Я думаю стоит, или тупо забить!
или, как вариант, отключить чз ВАГКОМ...как-то же ездили раньше без датчика уровня...впрочем...есть альтернативное мнение, что эта лампочка загорается при превышении предела тем-ры масла
Billy
Сообщение Billy »
Над этим тоже думал, но как-то стремно... А вдруг и вправду упадет, а я не проверю... Лучше пусть загорается. Буду масло менять наверное заменю и датчик.
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Сообщение yava »
99,9% глючит датчик уровня масла, в поддон кот. ввернут. Открытие капота просто сбрасывает ошибку. Проходил такое на 2,5 ТДИ V6, диагностировал, разбирался подробно. Можно заглушить эту ошибку грубо поставив перемычку, но тогда оперативного контроля уровня не будет вообще, только щупом..
Вернуться в «Дизель»
