не загорается свет при открывании двери
Машина - А6 С5 99 года, при открывании правой передней двери перестал загораться свет в салоне и комп не видит что дверь открыта, раньше всё было Ок. Я так понимаю что проблема с кнопкой которая нажимается когда дверь открыта, но не могу её найти, помогите кто знает, или может у кого свои объяснения имеются!!!
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Re: не загорается свет при открывании двери
"VAG 401 837 016 Замок дверной с дверным выключателем освещения" т.е он внутри замка на двери.
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Nostrik87,
Почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243349
- Pathology
- Авто: A6 C5 1.9 TDI AVF 2002
у меня тоже есть вопрос, по-тиху начинал отказывать концевик пассажирской двери, компьютер теперь не видит открытия. вопрос, после того как закрываю машину с брелка, закрываются все двери кроме пассажирской, еще одно нажатие и закрывается пассажирская, в чем дело?замена замка?
Для начала комп.диагностика. Проверить ошибки, сделать тест исполнителей ЦЗ, а там видно будет. Замок менять-последнее дело.Pathology писал(а):у меня тоже есть вопрос, по-тиху начинал отказывать концевик пассажирской двери, компьютер теперь не видит открытия. вопрос, после того как закрываю машину с брелка, закрываются все двери кроме пассажирской, еще одно нажатие и закрывается пассажирская, в чем дело?замена замка?
А подсветка вообще на этой двери не горит, или периодически загорается. У меня например на днях тоже стала глючить вод. дверь. То светит, то не светит. Заметил, что при заведённой машине подсветка включается всегда. Проверил компом, стёр ошибки (были спорадические по ЦЗ) сделал тест, пока всё ОК! Посмотрим как будет дальше. Думаю, что для профилактики, сниму замок и проверю состояние микрика.
- Pathology
это как? в адаптацию лезть? или где это искать?Sergey73 писал(а):сделать тест исполнителей ЦЗ
В адаптацию лезть не надо. Через ваг ком открыть 37 контролер ЦЗ и там будет справа "тест исполнителей".Pathology писал(а):это как? в адаптацию лезть? или где это искать?Sergey73 писал(а):сделать тест исполнителей ЦЗ
у меня такое дело все четыре двери подсветка дверей работает так как перебрал все двери(микрики) но подсветка ног работает только у одной двери и комп её видит а остальные 3 невидит и когда их открываешь издаётся напряжённый звук с интервалом 1сек и мигает свет вовсём салоне это происходит когда зажигание включено.звук исходит под водительским сидением .ПОМОГИТЕ
- NeXT
uriy1977,
На компьютерную диагностику прямая дорога.
