Заводится и не заводится
Всем привет!!!!У меня тут проблемка....недавно обзавелся Ауди А6 С4 2.5 ТДИ 115 л.с.,два дня ездил все окау,потом бам и не заводится,доливаю немного топлива все окау, опять 3 дня отъездил все хорошо, потом опять вчера вот не смог сразу завестись,долил топлива, где-то 1 литр все окау. Причем в баке топлива где-то литров 15-20 было....Некоторые умельцы сказали может забит топливный и воздушный фильтр!!!Ну,если кто знает такую проблему или с ней сталкивался, знает как с ней бороться помогите пожалуйста...Спасибо заранее...
- Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Re: Заводится и не заводится
Может после заливки 1л.просто в бак попадает воздух и она начинает работать.(очень большое разряжение в баке).
Sero писал(а):долил топлива, где-то 1 литр все окау.
Так в баке и искать надо причину, правда, если в баке точно
Sero писал(а):литров 15-20 было
Может показание топлива не верное? А если верное, то проверить поступление его в фильтр. Машина случаем не полноприводная? Если да, то бак состоит из двух разделенных секций и топливо с одной секции не перекачивается в другую.
Нет машина не полноприводная!Во всяком случае надо сегодня поменять фильтра,там будет видно...Но факт в том что можешь неделю отъездить и все хорошо,а придешь на стоянку после работы и бац.....не завелась,долил чуток и поехал....
Sero писал(а):.не завелась,долил чуток и поехал
Скорее всего у вас трещина в топливопроводе подкачивающего насоса , что стоит в баке. Если трещина обнажается, то начинается подсос воздуха. Залили немного топлива и прикрыли ее.
А хорошо!!!Спасибо проверю как нибудь на досуге!!!Только как до этого шланга добраться вот вопрос...я так понимаю надо снимать сам бак???или это можно сделать без снятия....
- navyzor
- Клубный организатор
- Авто: A6 c4 2,5 TDI AEL
iva_83 писал(а):Sero писал(а):.не завелась,долил чуток и поехал
А что за подкачивающий насос в баке? Это ж не бензинка.
SERO,А сколько соляры в баке? ты что, на лампочке постоянно гоняешь?Ты когда автос заводишь посмотри на трубку прозрачную от фильтра до ТНВД, есть там пузыри или нет. Может у тебя сеточку заборника в баке парафинчиком забило,а? Могу помочь, если хош, я за зиму три раза в баке был и 2 фильтра поменял
Никогда не следует недооценивать предсказуемость тупизны!!!
тел.(о44)СеМь ЧетыРе Два Два ДеВять ШесТь ВосеМь
Вот отъездил уже неделю....и пока слава богу заводится всегда,пока ни разу не подвела...спасибо всем за совет!!!!
Вообщем прикольно получилось...вся проблема была в КЗ...т.е у меня коротило всегда (до того пока я не увидел) аккумулятор...после чего я положил коврик резиновый и теперь мой авто заводиться отлично...во как бывает!!!!!!!!
