Сигналка или ЦЗ или что то ещё (а4 1996) помогите
danila_tema
Авто: AUDI A4 1.8 (ADR) 1996г.в.
Сообщение danila_tema »
Всем здравствуйте! Помогите разобраться что происходит с замками!
Машинка А4 1996 г.в. сигнализация стоит не родная. А проблемы с ней следующие:
Не реагируют замки с брелка сигнализации (не постоянно) т.е. можно по 40 минут стоять возле машины и щелкать брелком и по итогу она открывается. С ключа машину открыть нельзя (бывший хозяин очень боялся за сохранность машины и поломал замки). При этом моргают фары и сигналка думает что двери открыты. Снимал насос посмотреть, была там влажно, но окислений не было и контакт хороший (но дело не в нем) т.к. когда пытаюсь открыть, и не открывается - насос не гудит! Пробовал брать другой брелок – не помогло! На сто браться не хотят – говорят мол как совсем перестанет работать так и приезжай) не знаю может это совпадение но вроде когда не пользуюсь задними дверями все нормально, но могу ошибаться! Кстати когда были морозы всё работало исправно, как только потеплело – опять началось (может тоже совпадение)!
подскажите куда смотреть? Что проверить? Может кто сталкивался…
"ЛЮБОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ ПРЕОДОЛЕВАЕТ НАСТОЙЧИВОСТЬ"
Alex88
Авто: Audi A4 1.8ADR
Re: Сигналка или ЦЗ или что то ещё (а4 1996) помогите
Сообщение Alex88 »
Такая же проблемма на данный момент,поехал к электрику разобрал блок замка в багажнике ,а там так называемая "крыльчатка" сломалась , сказал найти моторчик новый и всё будет ОК!!!Но пока без результата ,продоётся только блок в зборе,он стоит около 50-100 У.е вот как-то так...
Belarusik
Авто: AUDI A4 1996 1.6i ADP
Сообщение Belarusik »
эт точно блок в багажнике! у мя было что он гудит но не закрывает и не открывает, оказалось в двери шланг слетел. Ещё было дело и ща так и есть что у меня сломался электронный клапан там в блоке замка и он открывает и закрывает всё сразу. я его заткнул болтом и всё! но терь он часто глючит пытаясь закрыть багажник с баком и часто гудит на ходу или закрывает всё.
viktor_gon
Авто: Audi A4, 1.8 ADR
Re: Глюк - сигналки или блока ц/з?
Сообщение viktor_gon »
Кто может подсказать, где проблема. Ц/З открывается и закрывается с брелка не родной сигнализации. Если я открыл дверь - вуаля, все двери аккуратно захлопываются. Нашел две релюшки от сигнализации. Одна щелкает, когда закрываю, а вторая щелкает на открытие. Вытащил эти релюшки (после открытия, сижу внутри машины) - только пытаюсь открыть водительскую дверь - сразу все двери закрываются. В чем проблема?
viktor_gon, я так понимаю у Вас Audi A4 В5 ? Попробуйте почитать ошибки ц/з Vag-com, может поможет отыскать причину неисправности.
viktor_gon
Димон на Аванте писал(а):viktor_gon, я так понимаю у Вас Audi A4 В5 ? Попробуйте почитать ошибки ц/з Vag-com, может поможет отыскать причину неисправности.
Верно. Но поэму у меня нет ЭБУ центрального замка. По крайней мере, vag-com его не находил (даже тогда, когда замок не глючил). Машина конца 95 года.
viktor_gon, а Блок комфорта читает ?
viktor_gon
Димон на Аванте писал(а):viktor_gon, а Блок комфорта читает ?
Нет. Такого блока тоже нет. Есть только двигатель, АБС, Иммо, Приборка и Климат. Других ЭБУ не находил...
