Проворот руля при отпускании газа.
- valacuga
- Авто: VW Caddy Life 1.9tdi
При отпускании педали газа( не торможение) проворачивается по часовой срелке немного руль и машину резко немного тянет вправо. При нажатии педали газа это же происходит в обратную сторону( машину тянет влево). на большой скорости очень даже неприятная вещь. Машина А6С4 . Из известных проблем: требуется замена наружного правого шрус-а, замена левого корпуса подшипника ступицы( поворотный кулак)( цапфа не обжимает палец шаровой должным образам). может кто сталкивался с похожими симптомами? На диагностике указали на именно на поворотный кулак(я в это слабо верю).
Нам любые дороги дороги.
Если что -мой телефон: +375291258031 (Андрей)
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Проворот руля при отпускании газа.
valacuga_a6,
а с сайлентблоками все нормально?
и нужно было поменять шрус а потом, если проблема не пропала, отписывать тут.
- дядя КОЛЯ
- Авто: Тача в огне
- Ваше имя: Николай
valacuga_a6 писал(а):не обжимает палец шаровой должным образам
Такие проблемы встречаются, когда палец шаровой разбивает гнездо в котором он сидит. Тогда надо другая стойка с неразбитым гнездом. Или попробовать, если поможет, на снятой стойке подпилить болгаркой уши гнезда, и палец шаровой будет лучше стягиваться болтом.
Последний раз редактировалось дядя КОЛЯ 29 май 2014, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Лучше спец.инструмент, чем кувалдометр и лометр, но иногда без них никак. 8029-5689ноль-ноль7
- Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Пилить,точить и т.д. категоричесски!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!запрещено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ и ОКРУЖАЮЩИХ!!!
Скрее всего, проблема в правой стороне (разбитый сайлентблок или рычаг). Кгда тормозишь двигателем - правое колесо чуть смещается назад и машину тянет вправо. Если дать газ - то с точностью до наоборот.
Батя, дай порулить!
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
mish_08 писал(а):Скрее всего, проблема в правой стороне (разбитый сайлентблок или рычаг). Кгда тормозишь двигателем - правое колесо чуть смещается назад и машину тянет вправо. Если дать газ - то с точностью до наоборот.
+1 тоже склоняюсь к этому. Ремонтируй подвеску.
