И опять про проблемы с привязкой ключей
Eva
Авто: А4 2,0 TDI 2006
Сообщение Eva »
Клубни и клубнички!!! Уже не раз про это говорилось, обговаривалось...Но, столкнулась с проблемкой, что электрики с компьютерами не могут помочь, отправляют меня в ауди-центр. Подозреваю, что они что-то делают не так, помогите советом! История такова: Ауди А4, 2006 г.в., 2,0 ТДИ не американка. Приехала год назад из-за бугра с 2-мя ключами (третьего ключа без кнопок нету). Изначально дистанционно открывал двери только один из 2-х ключей. Второй никто привязать не мог ни вручную, ни компом. Ну, ладно, думаю, один то работает. В течение года пару раз ключ "отвязывался", но благополучно привязывался как вручную, так и через диагностику. Но, сейчас ни с того ни с сего ключ перестал дистанционно открывать-закрывать двери. Была на 3-х СТО, пытались привязывать, ничего не получается. Оба ключа дают радиосигнал, блок-комфорт работает нормально (проверяли компом и разбирали его ручками, все ОК). Как сказал один из спецов - блок не видит радиоизлучение ключей и поэтому прописать он ничего не может. Кто сталкивался, что может быть? Либо проблема в блоке, либо что-то неверно делают? Посоветуйте, что делать дальше!!! Спасибо!
Ведьма! Ведьма! Сжечь её! - Да, но она такая красивая... - Ладно... Но потом всё равно сжечь!!!Изображение
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: И опять про проблемы с привязкой ключей
Сообщение NeXT »
Eva,
А блок комфорта брелоки видит?
Сигналы от брелоков (при нажатии кнопок) распознает?
Eva
Сообщение Eva »
NeXT,
а как узнать? По ходу блок то их и не видит! Так как предполагали, что умерли сами ключи, но один дядя проверял на специальной штучке, так вот, когда он нажимал на кнопку ключа, на этой штучке загоралась красная лампочка (т.е. ключ дает радиоизлучение). А как узнать видит блок сигнал от ключа или нет? Подключить комп, войти в мозХ моего автомобиля, выбрать блок-комфорт и натискнуть кнопки на ключах?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Eva писал(а):Подключить комп, войти в мозХ моего автомобиля, выбрать блок-комфорт и натискнуть кнопки на ключах?
почти )
Eva
Сообщение Eva »
NeXT,
поеду сегодня к электрику, спрошу - видит ли блок излучение ключа. Потом отпишусь! :roll:
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Такая же беда, мне сказали, что что-то с приёмной антенной.
Eva
Сообщение Eva »
Sleem, и....??? Что это значит? Блок комфорта под замену??????? :shock:
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Нет, есть вроде приёмная антенна которая не принемает сигнал.
Eva
Сообщение Eva »
Sleem,
а она где? На крыше такая пимпочка??? А радио работает....
Dr.Vovan
Авто: a
Ваше имя: n
Сообщение Dr.Vovan »
Eva,
А батарейки в ключе свежие?
Оффтопик:
Eva писал(а):Была на 3-х СТО, пытались привязывать, ничего не получается. Оба ключа дают радиосигнал, блок-комфорт работает нормально
Dr.Vovan писал(а):А батарейки в ключе свежие?
Мегасовет от проктолога! :lol:
Eva
Сообщение Eva »
Оффтопик:999999 MATRIX,
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: дааааааааа......... Я даже растерялась!!!
Dr.Vovan,
по ходу отличные батарейки! Радиосигнал идет мощный!
Eva
Сообщение Eva »
NeXT,
записали меня на вторник на 10 утра. Будут ковырять... Потом отпишусь.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Eva,
Оки, ждемс)
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Eva,
попроси его зайти в блок комфорта, потом измеряемые группы там скорее всего нужен будет 007 канал.
на брелоке нужно будет нажать и удерживать в течении нескольких секунд кнопку открытия или закрытия, и следить за изменением значений. если значения будут изменятся, то блок комфорта видит ключ, если нет, попробовать на другой такой же машине, ту же операцию проделать, если и там не увидит брелок - то брелоку хана =(
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Eva писал(а):Sleem,
нет, в моей машине вроде находится в зедней двери под обшивкой, ещё может в стойках быть.
Буду ждать результатов.
Yulka
Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
Ребята и девчата! :D
Во избежание жалоб на сообщения не по теме или с шуточками, прошу Вас обрамлять выражения не в тему - ОФФТОПИКОМ
Ребята, давайте жить дружно! :D
Кот Леопольд.
Eva
Сообщение Eva »
Yulka,
а как "обрамлять"??? :oops: Первый раз о таком слышу... Научите меня, я способная!
Eva
Сообщение Eva »
NeXT,
пишу отчет! Короче, оказалось - умерли ключи. Мастер взял ключ от другой ауди и спокойненько привязал его к моей машинке - ключ работал как родной. Мои ключики он разобрал, из одного (который никогда не работал дистанционно) выпал кусок припоя. пытался что-то паять - бесполезно. Сказал - ищите ключи, надо какую-то плату, он может перепаять. И сколько ключ стоит, боюсь даже предположить......
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Eva,
Не ключи, а брелоки) на разборках можно поискать)
