Загорается контрольная лампа после замены антифриза
Sergey_85
Авто: A6 (С6) 3,0 TDI quattro
Сообщение Sergey_85 »
Здравствуйте. На ауди а4 1999 года, двигатель AFN был заменен антифриз. После запуска холодного двигателя через секунд 10 загорается контрольная лампа "Температура / Уровень охлаждающей жидкости" (мигание сигнальной лампы температуры/ уровня охлаждающей жидкости свидетельствует о падении ее уровня или перегреве). При этом уровень антифриза в норме. После прогрева двигателя до рабочей температуры, покатавшись минут от 15 до 30, лампа тухнет. После того как машина постоит (даже 15-20 минут) и вновь заводишь, всё повторяется (хотя иногда всё было в норме). После более продолжительной стоянки лампа загорается всегда. Прочитав много информации начал грешить на то, что вышел из строя датчик или контакт плохой, или еще что-нить. Но через неделю антифриз был заменен на ауди а6 (с5) 1997, двигатель тот же. Всё повторилось на 100 %. Не могли же датчики синхронно выйти из строя на двух машинах или контакты окислиться. Может какая-нить хитрость при замене есть или завоздушило что-нить....Короче, в полной растерянности.
Буду благодарен за помощь.
Везёт тому, кто сам везёт
Sergey_85
Re: Загорается контрольная лампа после замены антифриза
Ну хоть какие-нить мысли есть у кого-нибудь.
Pathology
Авто: A6 C5 1.9 TDI AVF 2002
Сообщение Pathology »
Sergey_85,
а как меняли?сам процесс, может не прокачали систему?
Sergey_85
Все было сделано по инструкции, как в мануале написано. На бачке для ОЖ написано G12, а заливался AG12 (вроде как с большим сроком эксплуатации), может в этом проблема кроется... На банке написано до -40 градусов, а когда плотность проверяли, то такое ощущение было, что показание в бесконечность выскочит. Может в плотности самого антифриза проблема???
Pathology
Sergey_85,
какой конкретно антифриз? фирма какая? а лучше фото или ссылку.
Sergey_85
Антифриз FANFARO AG 12+
Pathology
Sergey_85,
хммм даже гугл не знает такого антифриза..
а не может залипать сам датчик на бачке?
Pathology
Plasma,
просто на двух машинах одинаковые симптомы и после замены..врятли, если только из-за ОЖ залипает
скорее всего из-за ОЖ, друзья с авто магазина, про этот антифриз сказали только вот что:
"а что с машиной не так? босс говорит, что фанфаро - это дешевый типа манола"
и еще "но фанфаро это в любом случае лучше слить"
Pathology писал(а):босс говорит, что фанфаро - это дешевый типа манола
SCT это :o
Sergey_85
Pathology писал(а):Sergey_85,
http://raze.by/prod_one.php?id=44 Вроде вот он. Сам чуть нашел)
Pathology
Sergey_85,
я себе такой лил http://www.fuchs-oil.ru/upload_files/10 ... bc5dc2d954
Sergey_85
Pathology писал(а):Plasma,
Значит вердикт пока один - заменить???
Pathology
Sergey_85,
пока точно один-заменить!
Sergey_85
Значит разгребусь с работой и буду менять.
Sergey_85 писал(а):заменить???
SCT
у них там и масло с интелектом, и теперь видно и антифриз пошел с интелектом
рекламу помнишь?
Sergey_85
Рекламу не видел. А интеллект меня этот что-то не устраивает)))
