Плохо закрываются двери!
петр 1
Сообщение петр 1 »
всем привет. кто сталкивался с проблемкой - двери при закрывании отскакивают назад,закрываются только при медленном нажатии и дожиме. пытался регулировать замком -не помогло,рамку крутил,петли трогал - безрезультатно. помогите советом или руками. можно деньгами. :D
Дипломат
Авто: АUDI А6 АVАNT
Re: двери плохо закрываются
Сообщение Дипломат »
Попробуйте отрегулировать направляющей в которую входит замок при закрытии двери. Она стоит на кузове, откручивается двумя болтами( под звёздочку). Удачи!
петр 1
Сообщение петр 1 »
Дипломат писал(а):Попробуйте отрегулировать направляющей в которую входит замок при закрытии двери. Она стоит на кузове, откручивается двумя болтами( под звёздочку). Удачи!
пробовал.не помогло. может плохо пробовал.?
Zhenya-c4
Авто: в поиске
Сообщение Zhenya-c4 »
петр 1,
какая машина то?
stashuk
Авто: A6C5 2,5TDi AYM
Сообщение stashuk »
У меня А6С5, многое перепробовал, но на сегодня ясно ИМХО, что проблемма в самой обрезиненной защелке. Замок изготовлен довольно тонко и небольшая деформация рабочей обрезиненной зоны защелки (двигающейся по скобе кузова) приводит к тому, что внутренняя часть защелки не доходит до запора. Если в обрезиненной части в указанной зоне сделать надрез сбоку на уровне металла внутри (делалось со снятием замка) и запустить в надрез клей из электропистолета, то произойдет как бы утолщение деформированной зоны. Замок начинает прекрасно работать. Но конечно не долго... Надо попробовать вместо примитивного клея вставить маленькую пластинку на какой то хороший клей для металла.
При закрывании на два щелчка скоба кузова упирается внутри замка в резиновый буфер. Он и отталкивает дверь при быстром закрывании.Если подрезать этот буфер, возможно замок заработает нормально, но есть вероятность что сама дверь начнет стучать как у старых добрых советских авто. Поэтому от этого видно надо отказаться.
Zhenya-c4
Авто: в поиске
вот, смотрите что нужно делать
один замок менял, с другим проделал данную процедуру ( т.е. подпилил защелку), все стало закрываться
stashuk
Сообщение stashuk »
Это, если я правильно понял, надо высверливать все клепки и разбирать начисто всю механику замка. Но при сборке возникнет вопрос восстановления клепок...
Zhenya-c4
Авто: в поиске
stashuk писал(а):Это, если я правильно понял, надо высверливать все клепки и разбирать начисто всю механику замка. Но при сборке возникнет вопрос восстановления клепок...
не нужно ничего разбирать, открыть дверь, отверткой приподнять защелку и пилить....
stashuk
Сообщение stashuk »
Похоже, что мы говорим о разных конструкциях замка. У меня вся защелка обрезиненная. Та часть защелки, которая собственно защелкивается, где то внутри замка и к ней не добраться даже сняв замок. А уж пилить и вообще там места нет. Или я совсе не въехал...
Иван 85
Авто: ауди А6 С5 1.9 tdi Avant
Дверь отскакивает когда закрываешь!!!!???
Сообщение Иван 85 »
Хоть кто - небудь разобрался, почему в с5 двери плохо закрываются, при закрытии отскакивают, чтобы закрыть надо очень нежно ляпнуть?????? Так раздрожает :o
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Дверь отскакивает когда закрываешь!!!!???
Сообщение NeXT »
Иван 85,
Потому что была бита в двери, либо двери снимали и криво поставили.
yuriki_009
Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Сообщение yuriki_009 »
либо проблема в самом замке!поменяй замок и будет счастье)
Иван 85
Сообщение Иван 85 »
насчет криво поставили .... вариант!
Может еще кто сталкивался с такой проблемой????
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
периодически появляется похожий синдром после мойки и стоянки при минусе (плюс просевшие петли)
скорее всего замок - смазывать пора
Иван 85
Сообщение Иван 85 »
возможно.... я еще читал в нете, что ухи изнашиваются надо натфелем подпиливать
Я извеняюсь,но это такая проблема отрегулировать дверку?!если отскакивает-ну явно ж неправильно прилегает.да.и на заводских установках петли не провисают.это если только их уже снимали и прикрутили старыми болтами.повторно как по заводу их уже не зажмешь.
syarohka
Авто: A8D3 4.2 BFM Q
Ваше имя: сергей
Сообщение syarohka »
у меня на одном авто не закрывалась после замены нижней петли на новую пока не отрегулировали( кстати пришлось перемещать и верхнюю петлю); на другом точно как описано в начале темы - оказалось была неправильно установлена обшивка двери как бы смешно это не звучало( зацепы нижней части кассеты неправильно садились в своё ложе, т.к. сбивались обхватывающие u-образные резиночки), так дверь и упиралась в порог, отпружинивала в ответственный момент.
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
MEF писал(а):это такая проблема отрегулировать дверку?!
да не проблема
человек спросил, ему вон народ описал почти все возможные косяки - от самых очевидных до редко встречающихся
дальше все в его руках
скорее всего провисшие петли.
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Те выше написали, меняй замок! У меня была такая ситуация на своей,ничего не помогло, пока не заменил замок! И мазал и разбирал,мыл пофиг, хотя тоже читал на рашкином форуме, что тоже кто то что то подтачивал ивсё заработало, даже и помощь предлогал по ремонту.как то так! Замок бу не так то и дорого стоит, тем более договорись с возвратом если не в нём вина!
Вернуться в «Кузов и салон»
