Ошибки при диагностике а4в5
1 Неисправности:
17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
P1176 - 35-10 - - - Спорадическая
кто знает, что это???
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: Ошибки при диагностике а4в5
Сообщение санчэс »
Может когда газанул до отсечки, вот и не справилась лямбда с коррекцией. Надо недельку покататься и опять почитать, ошибка всё-таки спорадическая
sashok7
Авто: S8 4.2Q АКПП 98
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
а у меня пачти всегда высвечивается предел регулирования по лямбде, и копоть черная из глушителя. на диагностике стирают ошибку и пока я у них больше невыскакивает, но после некоторой езды или ночи снова появляется, патом копоть бывает проподает но ненадолго, что делать непайму(((( проверено пачти все и заменено. :x
санчэс писал(а):Может когда газанул до отсечки, вот и не справилась лямбда с коррекцией. Надо недельку покататься и опять почитать, ошибка всё-таки спорадическая
Покатался. Особо не гонял, не говоря уже про отсечку. Вылезла та же ошибка. Удалилась без проблем
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
проверил опять кампом, было три ошибки: ряд1 обрыв цепи лямбды,
достигнут верхний предел регулированя
достигнут нижний предел регулирования.
как с ним боротся? год езжу на машине и они постоянно выскакиваю, то все три, то несколько. и только выскочат сразу копоть с глушителя при перегазовке. если их стереть то хватает ненадолго.
Ri4
Авто: A4 2.8 AHA Quattro 1999
Диагностика с помощью VAG COM
Сообщение Ri4 »
Задравствуйте! Авто a4b5 2.8AHA Quattro американка. Решил с помощью VAG-COM поменять мили на километры и фаренгейты на цельсии. Сделал, вроде бы, все по мануалу, т.е. 17-02-05 -ОК и 17-07-01 (вместо 02). Мили перевелись в километры, зуммер на открытие дверей, от которого уже глаз начал дергаться, перестал пиликать. А вот фаренгейты таковыми и остались. И на приборной панели и на экране климат-контроля. Вопрос: что я сделал не так, и как, все-таки, узреть привычные глазу цельсии?
Ну и чтобы не создавать еще одну тему...
Диагностика указала на следующие ошибки:
16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
P0131 - 35-10 - - - Спорадическая
16541 - Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение
P0157 - 35-10 - - - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
16537 - Ряд 2-зонд 1: время реакции слишком велико
P0153 - 35-10 - - - Спорадическая
На сколько я понял, требуется замена:
- лямбда-зонд до катализатора левый;
- лямбда-зонд после катализатора правый;
- лямбда-зонд после катализатора левый;
- свеча либо катушка зажигания на 3-м цилиндре.
Прав ли я, и если не прав, то в чем?
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Re: Диагностика с помощью VAG COM
Сообщение sashok7 »
сбрось и паезди, пасматри мож больше непоявятся
Вова А4
Авто: А8 D2, 1999, 4,2AQF QUATTRO
Ваше имя: Владимир
Сообщение Вова А4 »
для перевода фаренгейтов в цельсий жмём одновременно кнопки рециркуляции и + температуры на климе- и радуемся :)
Audi 80 B4 avant 1994 1,6i(ADA)---->Audi A4 avant 2000 1,9 TDI(AJM)---->Audi А4 avant 1999 1,8Т (ANB)----->Audi A8 D2 4,2 quattro (AQF)
Ri4
Сообщение Ri4 »
Вова А4 писал(а):для перевода фаренгейтов в цельсий жмём одновременно кнопки рециркуляции и + температуры на климе- и радуемся :)
Сделал. Не поменялось...
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Скорее всего катушку поменять придется, а не свечу.
А точно те кнопки нажимал на климе?
Ri4
Сообщение Ri4 »
NeXT писал(а):А точно те кнопки нажимал на климе?
Да. Вычитал еще в инете:
- подержать кнопку рециркуляции;
- подержать auto+econ.
Ничего не помогло...
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Ri4,
Тогда смотри еще раз кодировку панели приборов.
сегодня ели добрался до Бреста. Даю в педаль, мощность теряется, машина дёргается, скорость падает. через некоторое время вроде пробивает, разгон становится уверенным, потом опять 25. На подъезде к Бресту в конце концов загорелся ЧЕК. Ошибки:
Номер Контроллера: 8D0 906 018 AA
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR G 0002
Кодирование: 10001
Код Сервиса: WSC 00012
Доп. информация: WAUZZZ8DZ1A044257 AUZ5Z0Y6254220
2 Найдены неисправности:
P1176 - 35-00 - -
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
Причём первая и раньше выскакивала и ни на что не влияла, а вот вторая, это что-то новенькое.
Ошибки сбросились успешно. Холостые набирает хорошо, но в город пока не выезжал. в чём дело?
на холодную заводится с раза 7-го
Последний раз редактировалось Sereg@ 06 ноя 2012, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
санчэс
Сообщение санчэс »
Sereg@ писал(а):17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
С 7-ого раза заводится из-за наличия этой ошибки в ЭБУ. Причины адаптации смеси может дело в свечах?
поГУГЛил. есть большая вероятность, что в систему попадает неучтённый воздух
санчэс
Сообщение санчэс »
Правильно, еще и пропуски зажигания появляются. Резиновые трубки смотреть :P
Sereg@ писал(а):на холодную заводится с раза 7-го
А если после пяти незаводок выкрутить свечу и глянуть во-первых на её состояние (износ). во-вторых проверить её на влажность и сухость ?
Sereg@ писал(а): Холостые набирает хорошо
это как ? :shock:
санчэс писал(а): Резиновые трубки смотреть :P
Стесняюсь спросить - а что за они ?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Димон на Аванте писал(а):А если после пяти незаводок выкрутить свечу и глянуть во-первых на её состояние (износ). во-вторых проверить её на влажность и сухость ?
Димон на Аванте,
+100 очень грамотно я тоже самое первым делом сделал бы.
А вообще по номерам ошибок хоть кто нибудь прошелся что пишет камасутра? Да и вообще что за беспредел какой мод год что за двигатель тип, авто 2000 или 2001 года двигатель AVV 92 квт.
А вот вам перевод.
Помешались на этих дырках а кто нибудь пробовал спросить как давление топлива прежде всего и судя по симптомам возможно и насос умирает тихо. потом никого не смущает что две ошибки конкретно указывают на проверку лямбда зонда перед катом. посмотреть расход воздуха когда подсос то как правило через расходомер меньше прохолит думаю это логично. Тут проблем как бы много даже может и что другое быть но думаю вот с этого бы не плохо начать.
DIA, sorry audi a4 2000г. 1.8 AVV
Давление первым делом проверю.
DIA писал(а): на проверку лямбда зонда перед катом
а как посмотреть параметры лямбды и расходомера?
Оффтопик:DIA, Игорь, ты это за рулём клавы аль не ты ? :shock: Похвально, приятно читать твои полезные советы ! Всегда уважал тебя за трезвый и хороший совет :alc:
Вернуться в «Прочий ремонт»
