Датчик распредвала G40 - вопрос
MaxOnline
Сообщение MaxOnline »
Добрый день соклубники! Вопрос знающим людям такой - машина A4 B7 2.0 TDI (BPW) диагностика показала ошибку 00833 P0341 Датчик распредвала G40 недостоверный сигнал статически (постоянно). В то же время Check-engine не горит. Неужели при такой ошибке не должен? Или что-то с системой оповещений(компом) в машине? Просто стрёмно если при серьёзных ошибках не будет загораться check-engine в случае чего.
P.S. При заводке естественно загорается и гаснет...
DIA
Авто: AUDI
Re: Датчик распредвала G40 - вопрос
Сообщение DIA »
MaxOnline писал(а):Просто стрёмно если при серьёзных ошибках не будет загораться check-engine в случае чего.
Этот 40 может быть второстепенный и не влияет на экологию, вообще в вашем моторе можно откл половину датчиков и джеки чан не загорится но если тот что влияет на экологию сразу поморгает в глаз джеки чан, отключите расходомер и вы увидите его, а вашу ошибку надо устранить
не будет норм синхронизации 4 группа 4 окно будет скакать ка в припадке, зубцы на шестерне подогнуты возможно выровнять и делов.
