Глюки АКПП на Audi A4 2004 г.в. 1,8T, Америкос
Проблемка у друга возникла. Стала самопроизвольно переключать в движении режимы D и S. Машинка Audi A4 2004 г.в. 1,8T, американец. Коробка 6-ступенчатая. Номер блока 8E0 910 155 T. Кодировка блока 0001001. В блоке ошибок нет. Если зайти в 00 канал адаптаций и сбросить адаптации на заводские, начинает глючить конкретно: перестает показывать на панели режим коробки (мигают все режимы одновременно), а в блоке прописывается ошибка 17090 (P0760) Неверный сигнал Датчика диапазона переключения F125. Потом прогреваем коробку до ->60 градусов, делаем адаптацию коробки по инструкции с ross-tech. В каналах 10 и 11 пишет Adapt. OK. После этого какое-то время все нормально. Если заглушить и оставить машину на какое-то время, опять начинаются глюки с переключением D и S, а в 10 и 11 каналах пишет Adapt. RUN. Т.е. такое впечатление, что слетают по какой-то причине адаптации. Еще такое дело: с коробкой периодически связь очень не устойчивая, при попытке просмотра данных в каналах теряется связь. В чем может быть проблема? Не могу понять, куда копать.
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Глюки АКПП на Audi A4 2004 г.в. 1,8T, Америкос
У Вас произошла достаточно частая поломка блока управления мультитроником - нарушения в работе датчика F125. Этот датчик являясь частью блока управления, представляет собой 4 датчика холла, которые в зависимости от выбранного положения селектора - генерируют определенный код. Т.к. с F125 возникла проблема - контроллер коробки не мог определить положение селектора и зажег ошибку. Данная неисправность может проявляться в зависимости от степени нагрева масла в коробке, т.к. электронный блок (и датчик соответственно) находятся в коробке и омываются маслом.
как проверить эти датчики Холла? В каком канале посмотреть их показания? Может ли это происходить при остывшей коробке? Ремонтируются ли они или только замена блока?
