На горячую дёргается( ke-jetronic 2.3
dima2dj
Авто: AUDI А6 С5 2.5 TDI. AFB
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
Форумчане подскажите ,на горячую начинает дёргатся??? CO норма, заменил форсы все фильтра, насос бензо,... С утра завожу едет отлично, не дёргается как температура поднялась так начинает ... Машина у меня 1987г. 2.3 механический инжектор...ke-jetronic//.
Последний раз редактировалось dima2dj 10 июн 2012, 15:02, всего редактировалось 2 раза.
milk54
Авто: VW T3 Multivan 1987 1.9 тд
Re: На горячую дёргается( ke-jetronic 2.2
Сообщение milk54 »
это у тебя на горячую обороты падают и если да то да скалки
Audi 100
Sven_87
Авто: AUDI-100 Avant, 2,3 KE3-Jetronik
Сообщение Sven_87 »
У тебя какой мотор? 2,2 или 2,3. Какте буквы КU или NF. Ато у них инжектора разные. На 2,2 К-Джетроник, на 2,3 КЕ-джетроник. Определись с этим для начала.
Наша не пропадёт... +375292419903
dima2dj
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
Мотор у меня KU 2.3 ...Только что посмотрел.. С холостыми всё в порядке ,,, не знаю в чём причина.. Обьясню подробнее---- С утра завожусь и еду на работу , машина едет плавно ,газ держу ровно где-то на 2000-ях оборотов...Как только въезжаю в город постаю в пробке, включается вентилятор радиатора всё после этого машина едет рывками при тех же оборотах 2000-2100 ....
milk54
Сообщение milk54 »
тасол не уходит ?????????
когда тасол попадает в масло такие симптомы возможны!!!!!!!!!!!!!!!!
двигатель не перегревается???????
Audi 100
dima2dj
Ваше имя: Дима
Re: На горячую дёргается( ke-jetronic 2.3
Сообщение dima2dj »
Двигло греется *( 90-97) но не сильно,, у меня радиатор на половину запаян...Но антифриз на месте я его не подливаю..(((
Последний раз редактировалось dima2dj 10 июн 2012, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
dima2dj
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
Вентилятор радиатора частенько включается....
milk54
Сообщение milk54 »
масло давно менял
и какое льешь
Audi 100
dima2dj
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
Масло год назат менял... Лукойл w 10-40 полусинтетика
milk54
Сообщение milk54 »
меняй масло и лучше не лукойл !!!!!!!!!!!!!!!!!!
и запомни масло не только от пробега меняют но и от времени
Audi 100
dima2dj
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
Каое масло лить ???посоветуй..
milk54
Сообщение milk54 »
двигатель масло ест
Audi 100
dima2dj
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
Мотор масло не ест...Я далеко не езжу.
milk54
Сообщение milk54 »
BP Visco 3000 SAE 10W-40
ENEOS SUPER GASOLINE API SL 10W-40 Semi-synthetic
CASTROL Magnatec 10W-40 (А3/В4)
это то что я выбираю в сваи машины
Audi 100
milk54
Сообщение milk54 »
зимой как я понял ты наверно не ездишь
Audi 100
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
из-за масла машину дергает :shock:
ИМХО: первый раз слышу, может я не прав???
dima2dj
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
Дело не в масле....Дозатор работает нормально ,,, мастер на СТО перебрал его и промыл..... :cry: Может лямбазонт????????????
Шурик
Сообщение Шурик »
dima2dj писал(а):Дело не в масле....Дозатор работает нормально ,,, мастер на СТО перебрал его и промыл..... :cry: Может лямбазонт????????????
что за мастер? сколько берет?
когда промывал разбирал?
я думаю лямбда не причем.
dima2dj
Ваше имя: Дима
Сообщение dima2dj »
Мастер единсвенный !!!!! В Витебске который делает , перебирает и промывает дозаторы этой модели. Взял всего 50 $... В нём я уверен на 100%. Промывал и разбирал он мне ещё на старых форсах 3 недели назат...Сказал что троит..( а она и вправду троила на маль.оборотах) надо менять форсы, фильтра( топл, воздш)....Я всё поменял машина перестала троить ,,,но появилось дёргонье....Кароче мастер в отпуске а я не знаю кому обратиться...
Шурик
Сообщение Шурик »
Короче точто нужно к мастеру все регулировать.
а насос какой ставил?
мне сдесь в минске мой инжекторщик говорил, что китайский с нова может давление не создавать?
