Снять обшивку передней двери
- EXEMOK
- Авто: Subaru Outback, Mazda6
Народ, а напишите кто-нить как снять обшивку передней двери. А то на новогоднюю ночь какие-то уродцы пытались оторвать водительское зеркало. Им это не удалось, но зеркало теперь шатается.
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
- Alex&Er
Зеркало крепится снаружи, двумя винтами. Поворачиваешь зеркало вместе с "ногой" по часовой стрелке градосуов на 90 - и видишь головы этих винтов. Скорее всего, их тебе и сорвали.
А обшивка снимается так:
1. Снимаешь все ручки: стеклоподъемник (тонкой плоской отверткой нажать в торце прямоугольной пластмассовой накладки, снять ее и открутить винт на оси), "крючек" (отводишь крючек и за ним, в глубине ниши видишь дырку для ответрки) и подлокотник (два самореза, доступ снизу)
2. На торце двери, сверху, в самом углу - саморез. Держит угол обшивки. Есть ли аналогичный с обратной ситороны - не помню, мосмотри.
3. нежно тянем обшивку вверх и на себя. должна выскочить довольно легко.
ЗЫ. Да, ньюанс. Когда будешь снимать крючок - заметь положение стопорной шайбы на тяге, которая к замку идет. Точнее, в каком углублении эта шайба находится. И только после этого снимай тягу. Если соберешь неправильно, ручка не будет работать, придется ее несколько раз снимать ставить. Ну да там, в принципе, ничего сложного... Можно и перебором
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
Нет. Изнутри к креплению зеркала никакого доступа. У тебя наверное "уши" крепления обломали, если зеркало болтается.
- Bill Humble
- Авто: A4 1.8T
Bill Humble, хароши динамик. Хрипит токо... Тоже обшивку снимать надо.
http://www.audiworld.com/tech/int13.shtml
Кури. С картинками даже.
http://www.audiworld.com/tech/int49.shtml
А тут - операция не полностью, но подробней.
- Bill Humble
- Авто: A4 1.8T
- Alex&Er
Bill Humble, нелегко тебе будет. Там не совсем стандартный динамик стоит. На рынке такой не найти - только у официалов. Или, как предлагал Xandr, переделывать всю переднюю акустику под стандартные динамики - с изготовлением подиумов.... та еще возня...
Добраться до него - элементарно, ничего особо вкуривать не надо. Надо (смотри на свою фоту):
1. выкрутить 2 самореза в обоих торцах двери возле стекла (держат края обшивки)
2. выкрутить саморез внутри ручки (если на снимке, то справа) и вынуть вниз нижнюю часть ручки
3. выкрутить 2 самореза, которые крепят обшивку к каркасу двери. Их ты увидишь, как только выполнишь пункт 2.
4. придерживая за ручку и снизу, приподнимаешь всю панель вверх, пока она не освободиться. Там по всему периметру пластиковые крюки, загнутые вниз - онизаходят в прорези в каркасе двери. просто надо снять панель с каркаса и все. можно приложить усилие (пока пластик не затрещит.... шучу). резко дергать панель не надо и когда она освободится - не убирать ее сразу
5. отвести верхний край панели от двери (уперев нижним в дверь или как удобнее) и снять 2 разъема: на кнопке стеклоподьемника и на нижнем динамике. На динамике провод короткий, он не дает отвести нижнюю часть панели дальше 10ти сантиметров.
6. Кронштейн динамика представляет собой три пластиковых рога, приркрученных саморезами к панели. Чтобы до них добраться придеться надрезать щумоизоляционную пенку. Прежде, чем вынимать динамик - снять с него проводки, идущие на пищалку. помню, что я делал это без паяльника, но не помню что там за разъем....Склероз...
Если стоит патефон Ауди Гамма СС Босе, то этот динамик идет со встроенным усилителем, так что если купить/подобрать новый, изготовить подиум или его подобие (шоб держался), то еще придется перетягивать провода, для того чтоб запитать его напрямую от магнитолы, а поскольку в Ауди Гамма СС Босе нету выходов усилителя мощности, то придется еще и магнитолу менять... и собственно переделывать всю акустику в авто. Неблагодарное это дело...
Можно новый динамик подключить к тому усилителю что "торчит" в двери, но звук будет неахти. Короче... Арийцы - сволочи !
А там дурацкий размер динамика, и дурацкое крепление. Новых таких нету...
БОСЕ или НОКИА все равно...
Юра 80, У тебя же руки ровные, купишь подходящие по размеру динамики (чуть-чуть больше по размеру) подрежешь, проставку из фанерки вырежешь, помучаешься с подгонкой, покроешь все матом, и все будет ок !
- Bill Humble
- Авто: A4 1.8T
Мда. Совсем грустно стало. Для начала я его просто выниму. Пусть он лучше молчит, чем хрипит.
Дальше в одном из контейнеров на Малиновке видел ну просто громадный выбор разнообразнейших динамиков. Не верю, что ни один не подойдет.
Может кто-нибудь приблизительно оценить, какой процент автомобилей шел именно с такой акустикой? Bose устанавливали только по спецзаказу?
EZ -> AAM -> AEB
Bill Humble, самое плохое и дешевое новое мистери будет наверное звучать лучше, чем что-то с малины - их там дождем поливает, снегом посыпает...
Не связывайся!
Динамики, кста, можно упороть даже незаметно для наружного осмотра (я о басовиках, но применимо к любым). Т.е он с виду - агонь, полчасика играет - начинает хлюпать...
Беушные динамики - это совсем для приезжих...Или - если подарит кто - ну, чтобы выкинуть не жалко
Не связывайся!
- Bill Humble
- Авто: A4 1.8T
- Bill Humble
- Авто: A4 1.8T
