Блок-камфорта
Блок-камфорта
Як поменять блок -камфорта и як яго падобраць па номеру? у меня залило вадзительскую сторону и зараз не працуе ключь дистанционно а остальное усе работае . дапамажице кали ласка!!! Заранее Дзякуй
- tuta larsen
Re: Блок-камфорта
а)может в ключе надо просто поменять батарейку?
Б) может ключ попросту отвязался?
В) вы уверены что ваш ключ должен открывать машину дистанционно? У вас ведь ВАЗ 2101? Или все должны угадать?
сколько информации дали - столько и получили.
Re: Блок-камфорта
Я пишу наверно в разделе audi a6 c5?про батарейкия и сам знаю?
- tuta larsen
Re: Блок-камфорта
ну раз я начал, то предложу вариант с его вскрытием и визуальным осмотром. И уже по результатам... Вообщем если есть знакомый, который умеет обращаться с паяльной станцией, то вряд ли вам придется его менять. Просто отдайте, пусть почистят от окислов, и пропаяет контакты. Если вы всё же настаиваете на варианте замены, то имейте в виду, что при замене на полностью аналогичный, вам всё равно придётся прописывать свои ключи, учить стеклоподъёмники подыматься. Фигня конечно. При желании можно всё найти в нете, помоему даже без шнурка можно всё сделать.
У вас же есть на блоке код? Типа такого 1С0959799С, вот и ищите такой же. Кстати, совсем не обязательно что может виноват блок быть. Говорят частенько жгут проводов идущий из него бывает виной причин. В любом случае, советую к электрику обратится.
