Биение при торможении
sergeymgw
Авто: A4 2.4 APS 1999г
Сообщение sergeymgw »
При торможении происходит биение в педаль тормоза. Заменил передние тормозные диски (TRW) и колодки.Всё стало нормально. буквально через 1000 км. биение появилось снова.Колёса не греются.Подскажите в чём может быть причина и где её устранить.
Если тебе роют яму - не мешай! Закончат - сделаешь себе бассейн.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Биение при торможении
Сообщение NeXT »
sergeymgw,
Что за машина? АБС есть?
sergeymgw
Ауди А4 99г. АВS есть.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
sergeymgw,
Может накрылся один из датчиков АБС, желательно на компьютерную диагностику съездить.
sergeymgw
Ты хочешь сказать что срабатывает АБС?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
sergeymgw,
Я только предполагаю что это АБС.
sergeymgw
Спасибо за ответ.
Было тоже самое вылечил заменой тормозных дисков ,старые оказалось при езде и нагреве диформируются вот и шорох и биение
Yashka
Авто: audi a6
Сообщение Yashka »
если накрылся датчик абс, то вроде система абс полностью перестаёт работать, а значит появляется ошибка на приборке. вообщем я сильно сомневаюсь, что это абс
Maxvoise
Сообщение Maxvoise »
может быть и абс . у мя такая же шляпа была.ну наверное))это сотреть надо))))где диски тормозные на авант б5 купить ???
d1mooon
Сообщение d1mooon »
скиньте фишку с блока абс и проедьте, когда диски ставили, хорошо чистили сопрекосающие поверхности? биение может и ступичный подшипник давать, стоит он от 120тыс, но рекомендую брать покачественее.
ауди для души
Maxvoise, на авторынке. проблем с ними нет
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Maxvoise писал(а):может быть и абс . у мя такая же шляпа была.ну наверное))это сотреть надо))))где диски тормозные на авант б5 купить ???
exist.by
ауди для души
sergeymgw
Дело было в задних дисках пришлось заменить их тоже.
