Течь охлаждающей жидкости, воздух в системе охлаждения.
hodosic
Сообщение hodosic »
Поменял прокладку под головой на 3 цилиндре была пробита,собрал и таже фигня патрубки раздуваются,воздух спускал несколько раз,но всеравно закипает и выкидывает ОЖ через бочёк и по тонкому патрубку который в бочёк идут пузыри и никак немогу спустить воздух,откуда может быть,голова вроде целая,завтра попытаюсь крышку поменять на бочке,но врятли поможет без крышки на холостых выбрасывает ОЖ,а из-за термастата или насоса может быть такое (раздувает патрубки)?.....Прошу помоч.
Последний раз редактировалось М@льчу'gun 10 дек 2012, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: неинформативное название темы
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Re: Незнаю что уже делать!!!Помогите
Сообщение Дима410 »
Если идут пузыри, то газы попадают в систему охлаждения. Голову на герметичность проверяли?
hodosic
Сообщение hodosic »
даже незнаю,показали только старую прокладку
Дима410
Сообщение Дима410 »
Обычно голову проверяют на герметичность и на изгиб (может был перегрев) что бы не было таких сюрпризов.
EVGEN89
Re: Течь охлаждающей жидкости, воздух в системе охлаждения.
Сообщение EVGEN89 »
всем привет.у меня вот тоже проблема раздувает патрубки течет антифриз со всех щелей но нет пузырей что может еще быть за беда.подскажите пожалуйста еще причины.у меня ауди с4 2.3 обьем
Дима410
Сообщение Дима410 »
Раздувает после прогрева? Помпа в порядке?
тол
Авто: 80 1.8
Ваше имя: Анатолий
Сообщение тол »
EVGEN89 писал(а):всем привет.у меня вот тоже проблема раздувает патрубки течет антифриз со всех щелей но нет пузырей что может еще быть за беда.подскажите пожалуйста еще причины.у меня ауди с4 2.3 обьем
у меня такая же проблема, прокладку поменял, патрубки раздувает но вроде не сильно, крышку расширительного бочка приоткрывал все равно течь идет, что делать? :(
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
а течь откуда??
тол
Авто: 80 1.8
Ваше имя: Анатолий
Сообщение тол »
вот на радиаторе патрубки, через хамуты прет, и и два что на печку, и в солоне, вот именно через хомуты
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
при открытой крышке?? :shock:
тол
Авто: 80 1.8
Ваше имя: Анатолий
Сообщение тол »
да,я сам в шоке,а вот я читал как то может это обман, но писали что мол если термостат поставить наоборт то он тип работать будет вот только давление большое будет это так?
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
при открытой крышке без разницы на термостат, разбирайся с соединениями:
зачисти трубки наждачкой, шланги внутри почисти от накипи и отлажений, хомуты смени на хорошие, перед сборкой трубки смаж тонким слоем герметика, а потом насаживай шланги
тол
Авто: 80 1.8
Ваше имя: Анатолий
Сообщение тол »
ну попробую так, но я один патрубак снимал, он был чист, нечего не мешало, я силнее зажал, все равно..
gruz_oleg
Авто: A6 C5 1.9 AVF
Сообщение gruz_oleg »
ВОПРОС: Потек радиатор, за 3 дня уходит около литра тосола. Хочу попробовать радиаторный герметик, кто нибудь пробовал? Помогает он? :40:
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
тут конечно герметик то поможет, но не рекомендую вам им пользоваться, во первых он забъет не только ваш радиатор печки ну и всю систему охлождения, кроме того производительность печки очень упадет, и рано или поздно вам станет не хватать тепла и вы будете вынуждены менять радиатор, так как мыть его будет бесполезно из за присутствующей в нем течи сейчас
поэтому не мучайтесь лишний раз, а сразу поменяйте радиатор, так как на вашем авто процедура не очень замудреная и радиатор не дорогой
gruz_oleg
Авто: A6 C5 1.9 AVF
Rassel писал(а):тут конечно герметик то поможет, но не рекомендую вам им пользоваться, во первых он забъет не только ваш радиатор печки ну и всю систему охлождения, кроме того производительность печки очень упадет
Поздно, залил герметик уже, третий день - полет нормальный. Тосол перестал уходить, а воздух все равно в системе остался.
Чего он там собирается?
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Сообщение pfbw »
Так остался или собирается? Остался- выгоняй, собирается-ищи причину.
gruz_oleg
Авто: A6 C5 1.9 AVF
СОБИРАЕТСЯ! ну я думал из-за радиатора, а теперь не знаю. Прокладка что-ли!?
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
Получается да, потому как если бы была какая то трещина, соответственно была бы оттуда и течь, вопрос только насколько у вас поднимается давление в системе при работающем двигателе
kurlenko$$
Авто: ауди 80 1.9ТДИ 1Z 1992г.
Сообщение kurlenko$$ »
gruz_oleg писал(а):Тосол перестал уходить, а воздух все равно в системе остался.
Интересно как ты определил что он там собирается????))
