Вопрос, на заднем суппорте есть рычажок, к которому крепетися тросик ручника. Сам этот рычажок к суппорту зажимается болтом.
У меня на машине рыжачок при вытягивании/отпускании ручника до конце не возврощается на место на 2 милиметра и нагревается тормозной диск говорят нужно разробатывать суппорт как это делается.машина ауди 80 B4 1.9 тди. Система CIRLING не Lucas
Последний раз редактировалось kingdomiz 09 авг 2012, 15:27, всего редактировалось 2 раза.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Re: Вопрос, на заднем суппорте есть рычажок
Видимо у вас еще древняя система суппорта Lucas.
Попробуйте снять суппорт и плоскогубцами раскачать принудительно, как бы разрабатывая. скорее всего там втулка латуневая уже проворачивается вместе с т.н. валом и подклинивает.
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
kingdomiz,
Покупать ремкоплект суппорта, а он стои всего 5$. Разбирать суппорт, чистить ось того самого флажка, ставить всё на место и наслаждаться ручничком.
Кстате заказал себе 2 ремкомплекта, хотя из них похорошему нужны только по одной манжетке. Буду перебирать, слава богу не первый раз.
Das auto
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
ваваныч если у него старвй лукас то шанс спасти ремкомплектом мал. Там нечему закисать внутри.
- bagir2009
- Партнер
- Авто: B4 94" quattro TDI
- Ваше имя: Виктор
Уважаемый kingdomiz, неоднократно сталкивался с такой проблемой задних суппортов В4
, разбирал и ставил ремкомплекты--эффект был. Но это дело достаточно трудоёмкое и долгое, да и сломать суппорт есть шанс. Вот недавно попробовал просто приработать оба суппорта, были они намертво закоревшими(сами рычажки, поршень работал как положено). Разрабатывал так : снял с авто, залил под манжеты цилиндра и уплотнения штока рычага тормозуху, вставил отвёртку в отверстие рычажка и стал по-немногу разрабатывать сам рычажок. Ничего мудрёного, только есть один момент--когда начинает выдвигаться поршень, его надо вкручивать обратно, чтоб не порвать пыльник...для этого использовал ключ от велосипеда, есть там такой подходит идеально...Собственно поработав так минут 5 рычаг стал двигаться без заеданий и возвращался в исходное положение сам...Собственно всё...Добавлю лишь, что вместе с заменой тросов ручника удалось реанимировать сам ручник---работает как ЗВЕРЬ
Ссылка на мои авто http://www.drive2.ru/users/bagir2009/
