Регулятор давления
skaut
Авто: Audi 100, модель 444 DR2
Регулятор давления
Сообщение skaut »
Доброго времени суток!
Проблемма такая: слабо тормозят задние колеса. Грешу на этот регулятор т.к. остальные составляющие подозрений не вызывают.
Вопросы такие: 1. Его назначение и к чему приведет если вкорячить трубки напрямую.
2. как его проверить.
3. Чем его можно заменить (м.б. есть аналоги у отечественного автопрома)
В общем буду благодарен за любые советы по этому направлению, т.к. скоро на техосмотр...
Лучше страшный конец, чем бесконечный страх.
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Re: Регулятор давления
Сообщение Vavanych »
skaut писал(а):1. Его назначение и к чему приведет если вкорячить трубки напрямую.
Назначение его от степени загрузки передавать тормозное усилие на задние колёса. При пустой машине -слабо, при загруженной - поболей.
skaut писал(а):2. как его проверить.
Посадить 3-х пасажиров на заднее сиденье, усилие на задние колеса должно быть бОльшим.
Напрямую конечно можно (я на жигулях так делал :D ), но тут станет вопрос в торможении особенно зимой, может срывать заднюю ось в занос. Летом всего этого не заметишь. Почиму может, потому что задние колодки и поршни суппортов меньше чем передние, но и вес задней части авто тож поменей, чем передней.
Das auto
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
выкидывать его надо или принудительно (если исправный) завести в положение типо попа загружена
maloj
Авто: Audi 100 2.3 NF quattro 89г.
Сообщение maloj »
Я выкидывал регулятор и ничего страшного
3dim
Сообщение 3dim »
Я его выбросил, заменив короткими трубочками. Весь геморрой пропал. Тормоза стали даже эффективнее. Ну а зимой ездить надо поаккуратнее.
