Сигнализатор износа колодок
- Авто: А6 2,5TDI АКЕ
Загорелся сигнализатор. Хотя колодки еще вовсе не изношенные. Отсоединил провода от колодок, все равно горит. Видимо где то провод касается на массу.Визуально просмотрел не видно где мог бы касаться. Может кто знает секретное место где искать? Ауди А6 авант 2002 года дизель 2,5
Re: Сигнализатор износа колодок
прозвони тестером может где то около фишки
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
Вообщето они на разрыв и работают.VITOLD19701 писал(а): Отсоединил провода от колодок, все равно горит
А если их между собой соединить - ПОТУХНЕТ. Если и это не поможет, то искать обрыв раньше по проводу.
Das auto
- albsk
- Авто: A6 C4 Avant 1995 2.6 ABC
- Ваше имя: Алексей
Как вариант сама фишка может быть загажена и контакта нет.
- Авто: Audi A6 C5 1,8T 09/2001
была такая хрень с колодками несколько раз,тоже новые и горело табло.перед запуском двигателя нажимал на тормоз и вроде как помогло,уже год все норм
- Авто: ауди А6 С5 1.9 tdi Avant
Так я не понял ты проблему решил или нет, чего не отписал???
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Не отписал, наверно потому что нашёл разрыв и решил пробему.Иван 85 писал(а):Так я не понял ты проблему решил или нет, чего не отписал???
проблему не нашел.даже предположить не могу,что могло произойти.новые колодки поставил,несколько дней горел индекс износа,а потом все норм.
