Ремонт и замена сцепления на Ауди С4 2.5ТДИ AEL
- Beaves
- Авто: A6 2,5TDi AEL РОКовая шкатулка->Infiniti FX35 Kinetix БроФин
- Ваше имя: Сашка
Чувствую вскоре мне предстоит замена сцепления на моей ласточке:
появилась проблема включения передач-при переключении с 1 передачи на 2 происходит косяк-рычак КПП не может иногда переключится на 2-"застрявает" иногда рычаг, также так бывает иногда при включении 3 или 4 передачи с нейтрали в движении.
Говорят можно поменять 2хмассовое сцепление на 1массовое-что надо приобрести?
Какие кат номера для 1массового маховика, сцепления?
Какие запчасти надо взять для полного перебора сцепления?
а может вся проблема в КПП?Может уже и синхроны накрылись?Стоит ли в случае чего ремонтировать иль покупать б/у?
Сколько стоит б/у 6-ст. КПП???
- nikotin
- Авто: audi a6 2.3 aar-продана, Skoda Octavia A5 2012 BSE акпп
Re: Ремонт и замена сцепления на Ауди С4 2.5ТДИ AEL
Beaves,
Последняя цена которую я слышал на рынке 600. Для заменв надо маховик одномассовый. Для замены надо сцеплении и маховик, но те их менять не надо. Проблема скорее в коробке. А если стоишь на заглушеной, как передачи переключаются, ели хорошо, значит коробка.
- versionist
- Ваше имя: Денис
насколько опасно если не трогать?? У меня такая ж беда иногда хорошо переключает, а иногда трудно. Пока никак не лечил, так ежжу. И что с коробкеой такого, что не "пускает" рычаг??nikotin писал(а):А если стоишь на заглушеной, как передачи переключаются, ели хорошо, значит коробка.
- Beaves
- Ваше имя: Сашка
кто может посоветовать толкового мастера по КПП, который и прия снятии КПП определит что делать со сцепой(менять маховик на одномассовый или брать комплект для 2хмассового, т.е. оставлять старый маховик), продиагностирует синхроны,гл.цилиндр и т.д....Есть среди наших клубней такие спецы????
сцепление тут не при чем..смотри коробку..кулисы...подушки под двигателем.
Пока крутятся колеса- Я живу!
- Beaves
- Ваше имя: Сашка
оно понятно, но к кому обратиться толковому?
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Beaves, были случаи замены на одномассовый и потом по трассе ездить стало невозможно. вибрация....
цена на двухмассовый аудюшный вообще негуманна!
- Beaves
- Ваше имя: Сашка
Freak писал(а):Beaves, были случаи замены на одномассовый и потом по трассе ездить стало невозможно. вибрация....
Вот в том-то Лешик и муки выбора...
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Beaves, если ездить долго будешь - то для себя же, новый двухмассовый. в литве немного дешевле можно найти. искал когда на bmw отцовскую - там на 70 евро было дешевле. сайты-каталоги ихние уже не помню, искал гуглом. но в итоге брал у нас на месте, время не было ждать из литвы.
- Beaves
- Ваше имя: Сашка
Freak,новый 2х массовый маховик вроде под 1000 евро выходит - авто злое по сервису выходит)
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Beaves, да я в курсе, на старую ауди очень дорогие маховики
- Beaves
- Ваше имя: Сашка
я вот думаю может поискать 2х массовый б\у, при этом в норм состоянии, на баксов 200 думаю потянет, но как его определить состояние визуально?
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
1. внутрянка не люфтит по оси
2. внутрянку двигаешь влево-вправо. усилие должно быть одинаковое! и в крайних положениях не должно быть никаких щелчков, стучков.
3. смотришь по цвету. синие - значит подпаленные. не есть гуд.
