требуется ремонт ГБЦ
Обсуждение клубных тем Гомельского филиала клуба.
Модератор: sacha39929
Bratok
Авто: Ауди 80 2.0 АВТ 94г.
Сообщение Bratok »
подскажите хорошего мастера, можно частника! Надо заменить прокладку ГБЦ, МСК, может притереть плоскость гбц и клапана. Авто ауди 80 2.0 моно. Гомель.
Ёжики плакали, но жрали кактусы...
Artimon
Авто: A4 1.8 ADR
Re: требуется ремонт ГБЦ
Сообщение Artimon »
Bratok писал(а):Надо заменить прокладку ГБЦ, МСК
это к нашим ребятам на Алфею
Bratok писал(а):может притереть плоскость гбц и клапана
а вот это уже к специализирующимся ребятам надо.
Dima_A4
Авто: Audi A4 Avant 1.8
Сообщение Dima_A4 »
Bratok писал(а):подскажите хорошего мастера, можно частника! Надо заменить прокладку ГБЦ, МСК, может притереть плоскость гбц и клапана. Авто ауди 80 2.0 моно. Гомель.
У меня знакомый есть по ремонту, по машинам практически все виды работ делает! Позвони ему, может он тебе чего и подскажет, только скажи что Дима номер дал, а то может и токазаться!!! велком 3319195 зовут Женя
Bratok
Сообщение Bratok »
спасибо за помощь. Женя пока недоступен, буду звонить. Проблема в том, что сопливит ОЖ на стыке блока и ГБЦ. Решил заменить прокладку, заодно МСК и притереть клапана и т.п.- прошерстить по полной.
Dima_A4
Сообщение Dima_A4 »
Bratok писал(а):спасибо за помощь. Женя пока недоступен, буду звонить. Проблема в том, что сопливит ОЖ на стыке блока и ГБЦ. Решил заменить прокладку, заодно МСК и притереть клапана и т.п.- прошерстить по полной.
Он был в украине, зайчас дома должен быть! Звони ему!))
Bratok
Сообщение Bratok »
всё, сделал. Замена всех прокладок, мск, притирка клапанов, уоз- 100уё. В гомеле 2млн. просили. Дополнительно заменил ремень и ролик грм, прокладки на коллекторах, под крышку гбц, сальник р/вала, свечи, вв провода, крышку распределителя зажигания, антифриз, флянец под моник.
naparnik
Авто: Audi A6C5 1.9 TDI,1998
Сообщение naparnik »
Bratok,
:super: норм так!
GomelRemAvto
Авто: Ауди 100
Сообщение GomelRemAvto »
Кап.ремонт 8-клапанной ГБЦ у нас стоит 800 тыс. бел. руб.
работы включают: разборка, дефектовка, шлифовка клапанов, шлифовка головы, замена направляющих, развертка седел, притирка клапанов, замена МСК, мойка, сборка.
кому интересно, обращайтесь +375(44)552-32-46
Вернуться в «Клуб - Гомель»
