Помогите. Проблема с ключом!!!!!
Carloztevez
Сообщение Carloztevez »
Проблема такая. Авто Ауди А6 С5 2001. Универсал. В наличие ТОЛЬКО 1 ключ. Перестал открывать и закрывать дистанционно. Поменял батарейки. Не помогло. Перепрошить нельзя потому что нужно для этого 2 ключа.
Начал закрывать дверь с ключа. Затем ключ застрял в серцевине двери. Кое как с трудом достал, но больше дверь с ключа не закрывается. Закрываю все двери кнопкой на двери внутри. Закрываются все кроме самой водительской двери
Что делать? Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
SergikS
Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
Re: Помогите. Проблема с ключом!!!!!
Сообщение SergikS »
Если ключ 1, то:
1) привязать ключ с помощью VCDS
2) сделать дубликат ключа, не важно, что он без кнопок и не будет заводить авто, проблему решить он поможет
3) снять обшивку водительской двери и замкнуть контакты (типа открываешь дверь 1-м ключом), 2-ой ключ использовать как указано в инструкции (не знаю додумался ли кто еще до такого извращенного способа кроме меня :D, но 6 лет назад мало у кого был VCDS, мне помогло вообщем).
Carloztevez
Дубликат есть. Балванка простая.
Сейчас нужно привязать главный ключ с помощью vag com. Я правильно понял?
Хорошо. А какие контакты под обшивкой замкнуть? Чтобы закрыть- открыть дверь? Простите за темноту.
Carloztevez
Но ведь 2й ключ должен быть в двери. А он в серцевину не лезет....
SergikS
Сообщение SergikS »
Выше описаны 3 разных способа, как привязать ключ, а не последовательность действий. Самое простое - это привязать ключ через vag com. А сердцевину WD-шкой отмочи, пускай будет рабочая на всякий случай ;-) .
Carloztevez
Спасибо за помощь
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
По привязке ключей сделаем за 10 мин, может и быстрее ))), а сердцевину смотрите сами, разбирать её в любом случае надо будет :dance:
Carloztevez
Подъехал к спецу. Подключился. Итог. Машина не видит ключ
kmana
Сообщение kmana »
Carloztevez, если из минска и машина заводится но не открывает с ключа - вези машину с ключом ко мне ... адрес в л/с
Оффтопик:
Carloztevez писал(а):Машина не видит ключ
так же как мы не видим ни город твой
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Carloztevez писал(а):Перепрошить нельзя потому что нужно для этого 2 ключа.
Carloztevez писал(а):Но ведь 2й ключ должен быть в двери. А он в серцевину не лезет....
бред)
Carloztevez писал(а):Подъехал к спецу. Подключился. Итог. Машина не видит ключ
если блок комфорта не видит ключ, значит проблема с брелоком, батарейки правильно установили?
Apenkasiys
Авто: A6 C5 "Black Pearl" 2.5TDI BDG 2003
Сообщение Apenkasiys »
Нужна помощь. Такая проблема: был утерян ключ, после чего куплен и привязан к панели приборов, новый ключ, а вот кнопки привязать не получается. Ни при помощи Vag-com, ни при помощи замка водительской двери. Машина на них ни как не реагирует. Блок комфорта сухой (в идеальном состоянии), нет ни окислений, ни чего-либо сгоревшего. Что может быть и как привязать кнопки??? Заранее огромное спасибо.
Леоник
Авто: Allroad, 2.5TDI, AKE
Сообщение Леоник »
Други, дапамажите!!! В наличии 2 ключа. Машину заводят оба и открывают оба,но открывают только засуну в личинку. Первый ключ когда-то работал, но со временем сокращалось расстояние до авто. Поменял батарейку - перестал вообще открывать дистанционно. Второй ключ дистанционно никогда не открывал (батарейки в нем менял). Помогите кто советом, а кто и делом :alc:
A8 D3, 4.2 FSI, 2007г.вю
Раньше был ник: Leonik, пока пароль не забыл.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Леоник,
Брелки просто нужно привязать к блоку комфорта, 5 мин работы )
Васяня
Авто: Скиньтесь на новую Audi))
Ваше имя: Василий
Сообщение Васяня »
Предлагаю вашему вниманию секрет "купленый" за потертый рубль у спецов по изготовлению ключей... 8-)
1 Включить зажигание.Ключ в замке
2 Механически закрыть вторым ключом водительскую дверь
3 Нажать кнопку "Закрыть" 1 раз , машина должна подать сигнал
4 Через 6 секунд нажать кнопку "открыть" для активации режима програмирования
ПРИМЕЧАНИЕ: при програмировании дополнительных пультов алгоритм аналагичный, но нажимать кнопку "Открыть" необходимо 2,3 или 4 раза соответственно. Например: для пульта №2-нажимаем кнопку "Открыть" 2 раза с промежутком 1 сек.
5 Выключить зажигание
6 Вынуть ключ изи замка зажигания и проверить работоспособность пульта.
7 Процедуру можно выполнять 4 раза для дополнительныхпультов
8 Зажигание должно быть включено в промежутке между програмированием каждого пульта
Стирание кодов пульта
3 Нажать кнопку "Открыть" 5 раз с интервалом 1 сек.(должен быть короткий гудок)
4 Через 6 сек. Нажать кнопку "Открыть" 1раз для активации стирания кода пульта
5 Выключить зажигание.Все пульты стеры.
У меня ключ в одном экземпляре. Поломав голову прежде чем идти точить дубликат, сделал так:
сидя в машине опустил стекло, закрыл дверь механически ключом через окно, вытянул ключ из дверного замка, вставил в замок зажигания и далее по инструкции. (машина никаких сигналов не подавала, но ключ запомнила :Yahoo!: )
+375 29 7один2один89один
Васяня
Ваше имя: Василий
Сообщение Васяня »
Как пояснили "ПРОФИ" , менять батарейку в ключе надо в течении 30 секунд.
klimoff
Авто: A6 2,5 TDI AKE АКПП tiptronik 2002г.в.
Сообщение klimoff »
Всем ирпвет! У меня проблема такая.Имеется 2 ключа, одним никогда не пользовался,Вторым пользуюсь постоянно.Пару дней назад перестал работать рабочий ключ.После замены батарейки и проведения процедуры адаптации ничего не изменилось.Как то пару раз сработало и всё.Пробовал И советы типа как предлогает kolobokk86, ноль реакции.При проведении всех процедур машина не подает световых сигналов (раньше подовала)
Пробовал привязать второй ключ,ничего не получается.Снимал клемы с АКБ и повторял всё заново, и сново ноль. Что делать?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
klimoff,
звать человека с ноутом и шнурком Vag-Com
klimoff
Сообщение klimoff »
Имеется ноут и VAG-COM 11.2 rus. Вчера подключал,Ошибок по данной теме нет.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
klimoff,
Ну так в чем проблема?)
В измеряемых группах смотри видит ли блок комфорта сигнал от брелока, если да, то привязывай через адаптацию по стандартной схеме. Если не видит, поменяй батарейки, если и это не помогло меняй брелок.
