Потеют стёкла
GUSAR
Потеют стёкла
Сообщение GUSAR »
Audi A4 (B6) 2001 седан. Подскажите пожайлуста, потеют окна, приходится постоянно включать кондишн, а потом если заглушить и поставить машину на час-полтора, то всё запотелое, приходиться ждать пока распотеют.
Re: Потеют стёкла
А бонально салонный фильтр не пробовали менять???
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Re: Потеют стёкла
Сообщение iva_83 »
1. Первое, то это нужно посмотреть на наличие воды в салоне (вода под ковриками).
2.Второе, то возможно, что у вас режим рецеркуляции. Либо нажата кнопка, либо заслонка сломалась и стоит в этом положении. Я думаю, что этот вариант на 75 %.
3. Затем посмотреть слив кондесата от теплообменника кондиционера.
4. посмотреть на наличие воды в отсеке аккумулятора (дренажные отверстия под вакуумным усилителем).
5. Возможно антифриз уходит через теплообменник отопителя.
6. Не мешает заменить салонный фильтра.
Выше перечисленные причины могут привести к запотеванию, которое уменьшается при включенном кондиционере. Не забывайте в мороз компрессор не будет работать, и тогда стекла не высушить. Мне кажется, что у вас вариант 2 или 3.
bykot
Авто: A4 (8E2), 1,8T, AMB, 6АКПП
Re: Потеют стёкла
Сообщение bykot »
Re: Потеют стёкла
возможно и сам радиатор печки потек!
iva_83
Re: Потеют стёкла
Сообщение iva_83 »
Plasma писал(а):возможно и сам радиатор печки потек!
Да не надо человека пугать. Это самый дорогостоящая неисправность. Скорее всего нет притока свежего воздуха с улицы. Как я писал выше, то есть у вас вынужденный режим рециркуляции из-за заслонки или очень сильно забитого фильтра. Начинайте с этого. В первую очередь фильтра салона убрать и посмотреть разницу. А потом, если не поможет, то заслонки и дренажные отверстия.
vikkk-111
Авто: A4B6
Ваше имя: Викентий
Re: Потеют стёкла
Сообщение vikkk-111 »
Добрый день, может кто поможет с таким вопросом. У меня ауди а4 b6 2002 год. Примерно после минут 30 езды на автомобиле начинают потеть стёкла. Никаких подтеканий нет, дренажное отверстие чистое, салонный фильтр заменил и он сухой. Но вот под салонным фильтром находятся заслонки и они постоянно находятся в закрытом положении.Подскажите пожалуйста так и должно быть или нет?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: Потеют стёкла
Сообщение vorobei »
Если заслонка закрыта откуда брать вентелятору свежий воздух?
