Замена антифриза на Ауди 100 87г.2,0 б??????
Подскажите, как правильно менять антифриз в Ауди 100 87г. 2,0б????????
Re: Замена антифриза на Ауди 100 87г.2,0 б??????
спасибо за подсказки
jam777 писал(а):спасибо за подсказки
Ну извени просмотрели, я так понимаю двигатель 5 цилиндров, для того что бы слить из блока , лучше снять термостат, а так может не вытечь все, или поппытатся сзади мотора рассоеденить шланг печки самый нижний на блоке, ну с радиатора понятно около термостата снять шланг нижний радиатора.
а заливать как правильно?????? чтобы не было воздушной пробки????
Как обычно.
тоесть?????? просто залить????? а как же воздушные пробки??????
jam777 писал(а):а как же воздушные пробки??????
А что пробки??????? Воздушные???????
Счас вообще упаду под стол или кто упадет.
jam777 писал(а):тоесть?????? просто залить?????
Да, ну если по обычному не получается попробуйте залить через выхлопную.
Вы сначала залейте а потом про пробки будете задавать вопросы, если у вас все в стоке то на 5 цилиндровых моторах никогда нет танцев с бубном, если у вас стоит хаз то это вопрос к хазовщикам, сколько раз в своей сливал и заливал проблем небыло 2.2 мотор системы одинаковые.
- Авто: Audi
- Ваше имя: Денис
в 5-ти цилиндровых безболезненно, налил минимальный уровень, прогрел, вентилятор сработал, дал остыть, долил на холодный уровень и в путь
- vicsman
- Авто: А100 awant 2.2 KU
- Ваше имя: виктор
после замены антифриза нарисовалась проблема, а именно-выгоняет ОЖ через расшительный бачок, что делал
слил старую жижу, пару раз промыл водой, сливалась жидкость ржавого цвета, заменил радиатор печки, собрал залил ОЖ, все было хорошо сначала, двигатель прогрелся и началось, срабатывает вентилятор- гонит ОЖ через расширительный бачок( при промывке водой такого не было, я движок разгонял до 3000-4000), с термостатом все ОК, у меня там 2 дырки просверлено- езжу так уже не первый год и не на первой машине, чуть дольше греется и все. появились позрения, что проблема в помпе, а именно прогнать непонятную жижу и воду мощи хватает а вот антифриз нет... каким образом проверить?
пробок воздушных тоже вроде бы нет, поскольку при откручивании патрубков с печки- откручивал оба даже не шипит- сразу же печет ОЖ.
может вопрос не в теме: номер подшипника на вентилятор печки может кто знает, или подбирал может кто-нибудь, какой подходит? моему кранты
audi 100 avant 2.1 wc, теперь 2.2 KU-137 коней
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
vicsman писал(а):а именно прогнать непонятную жижу и воду мощи хватает а вот антифриз нет
Вить, такого быть не может.
vicsman писал(а):при откручивании патрубков с печки- откручивал оба даже не шипит- сразу же печет ОЖ.
Подводящий и отводящий патрубки правильно подсоединил?
И банальное, крышка расширительного бачка работает исправно?
И это, у мотора KU 138 лошадей.
+375336215381
