Как развоздушить систему 100 87г. 2.0б?????
jam777
Сообщение jam777 »
Как развоздушить систему 100 87г. 2.0б????? вчера заменил антифриз)))) и случилась беда(((((машина греется до 100, а из печки чуть теплый воздух дует((((((((( ПОМОГИТЕ плиз!!!!! :alc: :alc: :alc: :alc: :alc: :alc:
dark_waran
Авто: 100c3 2.0RT
Re: Как развоздушить систему 100 87г. 2.0б?????
Сообщение dark_waran »
всё очень просто) одень нижний патрубок на печку радиатора, и заливай тосол пока с верхнего патрубка не попрёт жидкость в пределах разумного конечно, только потом одевай патрубок, не зажимая хамут, после этого прогрей машину до того момента когда откроется термостат, засунь отвертку в верхний патрубок между резиной и трубкой радиатора смотри только плостмассу не сломай и газани пару раз до 3000-4000т.об выйдет оставшийся воздух а потом а потом смело зажимай хамут ) и всё будет оки) в том случае если у тя норм работает термостат и печка не забита)
