Стартер
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Стартер
Сообщение AssD »
После покупки авто, прошло пару дней, из-за неисправности реле свечей накала, сломался стартер( точнее бендикс в нем). Заменили всё в норме. Недавно завожу стартер крутится но двигатель рывками редкими, потом вообще перестал. По звуку опять бендикс. Снимаю стартер. в бендиксе, там где завальцованы ролики слизало по краю, и получилась типа крышечка. из 5 роликов на месте было 3(может когда снимал стартер вывалились). Срезало наверняка валом, так вот вопрос у меня на оси нет металокерамической втулки что стоит между шестерней и упорным кольцом №38(или я что-то не догоняю) на этом рисунке ее тоже нету. Это может быть причиной поломки? И если подложить шайбы между двигом и стартером, следовательно расстояние увеличиться и бендикс не будет так далеко выскакивать. Реально ли это и могут ли быть какие последствия, или вообще я не туда думаю. Номер на стартере 1005821289 Bosch, вроде как вообще не мой?? Изображение
Последний раз редактировалось AssD 14 дек 2012, 23:06, всего редактировалось 2 раза.
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Re: Стартер
Сообщение AssD »
Забыл написать, бендикс поменял, стартер поставил как было. При заводке, двигло заводится и слышен еще какое-то время звук стартера, как-будто шестерня бендикса с опозданием расцепляется с валом.
Re: Стартер
AssD,
а втулку в КПП кто менять будет? тая смена?
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Re: Стартер
Сообщение AssD »
Кроме бендикса ничего не менял. А можно по-подробнее что за втулка??Изображение тут на рисунке есть?
Re: Стартер
если стартер с длинным валом, то типа как тут втулка в кпп (пример)
http://www.abw.by/forum/about19268.html
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Re: Стартер
Сообщение spielberg-bear »
awson писал(а):если стартер с длинным валом, то типа как тут втулка в кпп (пример)
не на бочке стартер закрытого типа, там нет втулки в коробке, там эта втулка стоит в "носу" стартера.
029-6760173, 029-7097297
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Re: Стартер
Сообщение AssD »
spielberg-bear писал(а):не на бочке стартер закрытого типа, там нет втулки в коробке, там эта втулка стоит в "носу" стартера.
да, у меня закрытый, так что я вот думаю вырезать прокладку из чего-нибудь, может паронит подойдет?
spielberg-bear
Re: Стартер
лучше из туалетной бумаги - гораздно дешевле, а эффект такой же.
втулок новых полным полно на рынках и на сервисах "стартер-генератор" и китайских и хороших и номинального и ремонтного размера. правда китай все же на поверку родом из близжайшей промзоны.
AssD
Авто: 80 1.6td RA
Ваше имя: Паша
Re: Стартер
Сообщение AssD »
Пока руки не доходят что-либо сделать, отпишусь позже.
h2o
Авто: Audi A3
Re: Стартер
Сообщение h2o »
Подскажите на А3 1.9 tdi 1999 г.в.ремонтировали стартер bosch, плохо заводился на горячую. Сказали сгорел якорь. После замены прошло два дня и теперь на горячую стартер крутит, но двигатель даже не пытается схватывать. Как машина остывает, заводится с полтыка. В чем дело? В акте написали что бендикс и втягивающее ремонтировалось.
Re: Стартер
h2o писал(а):плохо заводился на горячую
038 130 107 насос?
h2o
Авто: Audi A3
Re: Стартер
Сообщение h2o »
038 130 107 насос?
ТНВД проверил в первую очередь, с ним все в порядке!
Re: Стартер
h2o писал(а):ТНВД проверил
ну и сколько давление?
h2o
Авто: Audi A3
Re: Стартер
Сообщение h2o »
715!!! Но самое интересное, в понедельник на сервисе, где стартер делали выходной, а уж думал ехать ругаться, но машина уже два дня заводится без проблем! В чем дело, и на сколько хватит без понятия, но хотелось бы найти причину!
Re: Стартер
h2o писал(а):715
:shock:
h2o
Авто: Audi A3
Re: Стартер
Сообщение h2o »
awson писал(а):
h2o писал(а):715
:shock:
Re: Стартер
h2o,
пусковое 715? :shock:
h2o
Авто: Audi A3
Re: Стартер
Сообщение h2o »
Да! Кстати с того момента все работает без проблем, что это за глюк был?
Re: Стартер
h2o писал(а):715
чего?
h2o
Авто: Audi A3
Re: Стартер
Сообщение h2o »
атм
