Притормаживают передние колеса на Ауди А6 С5.Кто подскажет?
По ходу движения притормаживают передние колеса,когда останавливаюсь от колодок дым идет.А бывает так что отпускает и машина отлично едет.
Коробка у меня автомат,на светофоре после полной остановки,отпускаю тормоз,машина мертво стоит и трогается как все равно за хвост держат.
Наверно не отходят передние колодки,что это может быть???
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Притормаживают передние колеса на Ауди А6 С5.Кто подскажет?
shpart писал(а):,что это может быть???
Очень много чего, первым делом смотри вакуумник и ГТЦ (раз два колеса тормозят).
а как проверить или сразу новый надо покупать?
- Haliava
- Авто: A6C5,1.9TDI,AWX,08.2001г
Была у меня такая ерунда год назад,думал супорта-загнал на сто сняли разобрали там было всё ок поставили назад прокочали выезжаю на светофоре под горку стою,отпускаю тормоз машина стоит на месте и не катится.Оказалось тормозные шланги внутри расслоились,на педаль жмёш жидкость под довлением пошла,а назад [censored].Поменял передние тормозные шланги и тормозную жидкость и всё стало гут.
мне тоже про это говорили.
знать бы наверняка.не хотелось бы лишние запчасти покупать
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
А шланги дешевле вакуумника, однозначно.
Я бы лично с них и начал.
- NeXT
Sleem,
Шланги обычно оба сразу не накрываются, хотя все может быть)
я тоже про это думал,что сразу два шланга выйти из строя,но всяко может быть.
шланги постоянно наверно так влияли ли бы на тормоза,а тут время от времени,то едет,то не едет.
- NeXT
shpart,
А началось все с приходом морозов?
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
NeXT писал(а):ГТЦ (раз два колеса тормозят)
они как бы по диагонали тормозить должны или нет?
- NeXT
awson,
Из ГТЦ вроде идут 2 ветки на АБС, а с нее уже 4 на каждое колесо.
Если ГТЦ не сбрасывает давление (шток не до конца возвращается обратно в вакуумник) то в контуре на передних колесах остается давление, им же нужно меньше давления для торможения чем задним.
- awson
- Ваше имя: Вадим
NeXT писал(а):Из ГТЦ вроде идут 2 ветки на АБС
да
когда у меня глюкнул ГТЦ, то заклинило почти переднее правое и заднее левое
а не оба передних или задних
- NeXT
awson,
Ну так блок АБС раздает давление по контурам, причем, если давить на тормоз с одинаковой силой, то передние колеса будут тормозить сильнее чем задние.
Поэтому, если в блоке АБС возникает совсем незначительное давление, то первыми сведутся колодки передних колес.
Вообще я бы посоветовал посмотреть через vag-com что показывает датчик давления в блоке АБС.
- awson
- Ваше имя: Вадим
Haliava писал(а):под горку стою,отпускаю тормоз машина стоит на месте и не катится
и
NeXT писал(а):что показывает датчик давления в блоке АБС.
педаль тормоза отпущена...
Снеми колесо и через центральное окошко попробуй убрать поршни супартов до конца,если прячутся то супарта как вариант можешь исключить(пробку тормозухи при этом открути)
- NeXT
awson,
А причем тут педаль к датчику давления?
- awson
- Ваше имя: Вадим
NeXT писал(а):педаль к датчику давления?
а что ABS работает при НЕ нажатой педали тормоза, если машина просто стоит на месте?
- NeXT
awson,
А причем тут АБС, я говорил про датчик давления тормозной жидкости который стоит в блоке АБС.
Если в ГТЦ трабл с прокладками, при отпускании педали тормоза давление не сбросится, и это будет видно по показанию датчика.
Теперь надеюсь доходчиво объяснил))
Из-за проблемы в гтц оно может не поднятся,но чтоб не збрасывало?не не слышал!может у его ваще тормозуха замерзает,кстати как сцепление по утрам?
