Помогите ! Натяжитель ремня генератора 028 903 315M
pavel_v80
Авто: AUDI A4 1.9 TDi AHU 1996
Сообщение pavel_v80 »
Помогите с ремонтом или заменой натяжителя ремня генератора 028 903 315M, перекосило в сторону радиатора, один ремень в расход, новый начинает тоже сьедать, можно самому попробовать или лучше в СТО Заранее спасибо!
Кто ищет - тот всегда найдёт!
vicsamtor
Авто: А6(с4) 2.8 ААН
Re: Помогите ! Натяжитель ремня генератора 028 903 315M
Сообщение vicsamtor »
если морду разберешь, то не сложно
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
pavel_v80 писал(а):можно самому попробовать или лучше в СТО Заранее спасибо!
vicsamtor писал(а):если морду разберешь, то не сложно
А я бы не так сказал, мы не знаем ваших способностей, я их меняю не переоводя рамку радиатора в сервисное положение.
vicsamtor
а как снимаешь вентилятор с вязкомуфты? его то полюбому снимать надо
pavel_v80
Всем спасибо, поменял с братом в гараже, снимается морда, вентилятор с вискомуфтой, потом сам натяжитель, если кому надо поподробнее, пишите отвечу
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
pavel_v80,
Павел извени только счас увидел только твое сообщение, счас раскожу. там мешает снять генератор его нижний болт 16 он упирается в вискомуфту, в шкиве обводном 8 с торца имеются отверстия я беру обыкновенные загнутые круглогубцы вставляю их в эти отверстия и придерживаю для откручивания болта 17 там шестигранник на 8, потом перевожу весь узел вентилятор шкив вместе с вязкостной муфтой к радиатору вперед, и опа болт генератора 16 легко достался а заним и генератор а потом натяжку открутить гайка 15 на 16 как помню и нет проблем, там места хватает её вынуть и поставить новую и обратной последовательности собрать, опускаю что ремень отпустить натянуть и трубы сверху воздушные снять это просто пустяки.
