свист из под капота
АнДрЕй22
Авто: Аudi 80 1.8S NE
свист из под капота
Сообщение АнДрЕй22 »
Доброго времени суток. Проблемка в том что слышен свист из под какпота (машинка 80ка В3 1,8S двигатель NE), при холостых его вроде бы и нет а даешь обороты появляется как будто какае-то турбина стоит, сначала грешил на генератор или помпу ну или же их ремень соответственно, снял ремень свист не пропал. Тогда стал думать на ремень ГРМ и ролик тоже заменил завел без шкивов (спереди были шестерни с ремнем и ролик защита была снята) все равно не пропал. что еше может быть пока даже не предпологаю но свист надоел уже. Может кто сталкивался с таким или еще у кого есть мнения???
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: свист из под капота
Сообщение Osmola »
у меня такая проблема была, окозалось что ролик грм заклинил,поменял ролик ремень и проблема пропала.
АнДрЕй22
В том то и дело что ролик и ремень грм новые
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Сообщение Osmola »
значит генератор
АнДрЕй22
нет не он снимал ремень свист не пропадал
Sedoy2781
Авто: Audi 80 B3 1.8SF 1987г.
Сообщение Sedoy2781 »
АнДрЕй22,
У меня такая же проблема. Жужжание или свист,как его там назвать, появляется на 1200 об. после пропадает,на холостых тоже не слышно. Заменил помпу, перебрал гену. Все равно жужжит. Скидывал ремень генератора жужжит. Ролик и ремень заменены на новые. Жужжит. Вот так и катаюсь уже 2 года. Тут сказали посмотреть не перетянут ли ремень ГРМ. Еще пока не добрался до этого. :(
газу,газу до отказу 8044 718 04 36
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Может подсос воздуха?
Sedoy2781
Дима410 писал(а):Может подсос воздуха?
:shock: Какой подсос воздуха?! Жужание слышится в районе натяжного ролика!
Дима410
Сообщение Дима410 »
АнДрЕй22 писал(а):Доброго времени суток. Проблемка в том что слышен свист из под какпота ...
Sedoy2781 писал(а):АнДрЕй22,
Ни кто не уточнял откуда идет свист, а только описываете как искали причину. Свист бывает разный и от подсоса воздуха тоже.
Sedoy2781
У меня точно не подсос воздуха. Так что пока неизвестно что это.
АнДрЕй22
Нет это точно не подсос воздуха, слышно именно гдето с ролика грм но не он, вот пришла мысл чтоможет подшипник котрый в коленвале с зади куда вал кпп вставляется
serenjik
Авто: audi 80
Ваше имя: серега
Сообщение serenjik »
Всем привет!!!у меня такая же проблема:-) я вобщем грешу либо на бензонасос либо на масляный насос...но больше мне кажется что это бензонасос,все остальное просто уже заменено
