Не крутит стартер, издает щелчки
- Racer_by
- Авто: Audi 80 B2 1.6D
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой этой зимой. Машина стояла недельки полторы-две, в морозик минус 5-7 решил выйти завести. Раза 2 помаслал и стартер наотрез отказался подавать признаков жизни. Из под капота издавались только счелчки.
Снял стартер, напрямую не крутил, при подсоединении к АКБ, короче как я только не экспериментировал, в итоге разобрал и заменил все втулки, почистил щётки (они новые), купил новый бендикс и втягивающее, заменил всё, собрал, поставил, такая же фигня, не заводит, счёлкает (втягивающее походу) при повороте ключа зажигания и наотрез отказывается заводиться.
Снял снова, напрямую проверял через длинный болт втягивающего (+) и минус "корпус" - не работает. Может я что-то не так подключил, или что, не пойму. Если подключить щётки на "+" АКБ и минус "корпус" - стартер крутит, только не пойму правильно я сделал или нет, т.к. бендикс не выкидывает.
Блин, запутался, помогите кто советом. В чём проблема, как её решить, до этого всё было ок.
Создание сайтов в сети интернет. Обращайтесь в ICQ: 633-55-01
- Shyrikosik
- Авто: А6 С5 2.5 TDI QUATTRO WAUZZZ4BZXN004541
- Ваше имя: саша
Re: Не крутит стартер, издает щелчки
стартер проверяется так. На втягивающем 2 больших контакта и один маленький под маму. К одному большому контакту прикручен провод идущий внутрь стартера. На второй нужно накрутить постоянный плюс от аккумулятора. Ложим корпус стартера на минусовую клему аккумулятора и отверткой замыкаем на втягивающем маленький контакт который под маму и большой контакт который постоянный плюс в итоге у нас выходит бензикс и крутит стартер. А стрекотать при повороте ключа может из за нескольких причин: 1. Аккумулятор дохлый. 2. Плохой контакт клем аккумулятора. 3. Плохая масса двигателя.
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Racer_by,
так а снятый стартер у тебя при подключении напрямую к АКБ не крутит? Только шестеренка вылазит и не вращается при этом?
- Racer_by
М@льчу'gun, так вот, при снятом стартере, проверял на АКБ напрямую, АКБ предварительно зарядил ещё.
На втягивающем 3 контакта, на один, который по-короче идёт клема с самого стартера, на второй, который длинее я кидаю ПЛЮС, корпус питаю к массе, так не крутит.
Пойду попробую как написал Shyrikosik, перемкну 2 контакта отвёрткой, посмотрим что получиться, позже отпишусь.
- Shyrikosik
- Ваше имя: саша
2 больших контакта на втягивающем это пятаки пока втягивающее не щелкнет и не замкнет их ток не будет поступать на обмотку стартера и следовательно крутиться он не будет. для проверки только втягивающего положить стартер на массу аккумулятора а на маленький контакт подать плюс. На большой контакт постоянный плюс подводить ненужно. Таким образом будет только щелкать втягивающее. Если не будет получаться или что то непонятно то телефон в подписи ниже. Набери расскажу подробнее.
- Racer_by
Короче сделал так:
На один контакт втягивающего накинул провод и кинул его на "+" АКБ. Сам стартер на "-" АКБ. Перемкнул отвёрткой на втягивающем пятак (с которого кинул провод на "+") и маленький контакт "МАМУ". Стартер крутит, бендикс выкидывает и назад закидывает, правда что-то сильно часто, он должен так работать?
Отдельно проверял втягивающее: стартер на массу АКБ, "+" подал на маленький контакт "МАМУ", втягивающее счёлкает и туда-сюда выкидывает.
- mski
- Авто: 100 c4 abc *92
- Ваше имя: Вячеслав
зачисти массовый провод на двигатель
- Shyrikosik
- Ваше имя: саша
а часто выкидывает и закидывает из за того что контакт отвертки слабый и при искрении втягивающее бесится. Когда прижмете сильнее то втягивающее зашло и стартер крутит без всяких щелчков.
- Shyrikosik
- Ваше имя: саша
почистите все клемы и соединения. Помажте графиткой, зарядите аккумулятор и будет вам счастье.
- Racer_by
Пробовал ещё сегодня на машине, не вкидывая в коробку, так, на массу, тоже щелкало только и всё, и нифига не срабатывало.
Блин, АКБ новый почти, да и заряжал ещё. Если перемыкаю напрямую возле АКБ крутит, но часто выбрасывает, согласен, может дёргается сильно и контакт пропадает.
Но у меня вот возникло такое сомнение. Может быть проблема вовсе не в стартере, раз он срабатывает, а с контактной группой "замка зажигания"? С такой фиговиной пластмассовой.
До этого тоже возникали проблемы с заводкой, вспомнил как пару раз перед тем как завести, при повороте ключа замка зажигания, втягивающее щёлкало, но не заводило, так пару раз чиркал и вдуг схватывало. Может действительно дело в этой контактной группе?
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Racer_by,
если стартер работает, то ищи проблему в К.Г. или в проводах от нее.
- mski
mski писал(а):зачисти массовый провод
если стартер щелкает от ключа то с замком все норм
